( Fiat Bravo ) poduszka powietrzna airbag
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
prezes2374
Posiadane auto: peugeot 307 2.0hdi 110KM
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 22:37
Witam mam taki problem Fiat Bravo 1.6 16v 97r sama poduszka wystrzeliła od pasażera a kontrolka się nie świeciła przez miesiąc a teraz nagle się zaświeciła i z pod deski rozdzielczej tak jak by się przez chwile gdzieś po środku zwarcie zrobiło i zapach spalenizny ale ustało a kontrolka dalej świeci . Co może być przyczyną i czy też może od kierowcy wystrzelić z góry Dziękuje za odpowiedz
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 23:23
Re: ( Fiat Bravo ) poduszka powietrzna airbag
podejrzewam, że masz podlewany sterownik airbagu , na tunelu pod deską ,
dojście od strony nóg pasażera
czy odłączałeś bezpiecznik poduszek ?
prezes2374
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 23:37
jak wygląda ten sterownik airbagów ? i czy to jest ten pierwszy u góry po prawej stronie bezpiecznik ? i TAK PRZY OKAZJI PRZESTAŁY MI DZIAŁAĆ WSKAZÓWKI TEMPERATURY I PALIWA
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 18 Gru 2014, 22:11
sterownik ;
http://allegro.pl/sensor-sterownik-airbag-fiat-bravo-brava-i4852136528.html ,
szukaj go na tunelu jak pisałem , wystarczy zdjąc małą osłonę przy nogach pasażera
który to bezpiecznik nie pamiętam teraz , szukaj w opisie skrzynki
prezes2374
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 20 Gru 2014, 15:51
Witam czy jak odłączę ten sterownik to mi kontrolka zgaśnie i airbagi już nie będą działać ? I który jest bezpiecznik lub przekaznik od temperatury i paliwa bo wskazówki mi leża a przed tym zwarciem normalnie działały a od obrotów i prędkości normalnie działają ? i który jest bezpiecznik od airbag ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
48 900
69 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
