Dołączył: 04 Mar 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin Posiadane auto: Renault Scenic 2.0 8V F3R Automat
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 22:05
Punto 1,9JTD 200r. 80KM czasami nie odpala.
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Punto 1,9 JTD 80KM. W przeciągu miesiąca zdarzyła mi się 2 razy sytuacja, że nie mogłem uruchomić auta. Rozrusznik kręcił, kontrolka immobilaizera gasła a auto, któremu nie były straszne największe mrozy nie chciało odpalić. Nigdy na zimnym. Nie gaśnie podczas jazdy. Po chwili kręcenia, przekręcania stacyjką i wciskania gazu odpala i śmiga bez problemu. Tak jak bym go kręcił bez paliwa. Dodam, że silnik jest w doskonałym stanie jeżdżony od nowości na Seleni turbo disel i przy wymianie zawsze wymieniane są wszystkie filtry. Przy przebiegu 200000 nie bierze grama oleju. Komputer pokazuje błąd EGR i Brak synchronizacji wału i wałka. Pozdrawiam.
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 14:09
Re: ( Fiat Punto ) Punto 1,9JTD 200r. 80KM czasami nie odpala.
Witam. Problem rozwiązany. Wymieniłem czujnik wału Boscha za 110zł. jak przewidywałeś, auto śmiga aż miło. Wszystko wskazywało na czujnik rozrządu ale ja zasugerowałem się też ilością sprzedawanych czujników na allegro, kupiłem wału i trafiłem. Pozdrawiam.
Dołączył: 26 Gru 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce Posiadane auto: Fiat Punto II 1,9JTD 80KM, 2001r.
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 00:41
U mnie te same objawy i ten sam błąd. Wolna reakcja wałka rozrządu z wałem korbowym. Problem okazał się luźny pasek rozrządu. który potem przeskoczył 2 zęby.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
