( Fiat Panda ) migający licznik...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
like_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: marea 1.8 elx LPG
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 22:57
migający licznik...
witam.czy ktoś wie co może być przyczyną migania licznika kilometrów i godziny w pandzie? poza tym wszystko w liczniku działa dobrze...
klk
Posiadane auto: Fiat Panda, 1.2 Dynamic
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 23:18
Re: ( Fiat Panda ) migający licznik...
Przylacze sie do pytania.
Mam cos podobnego.
Zdarzylo mi sie to kilka razy: po odpaleniu auta miga wyswietlacz komputera. Po wylaczeniu silnika i ponownym odpaleniu przestaje mrygac.
Byc moze dostala sie gdzies wilgoc? Co to moze byc?
like_t
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 16:12
u mnie problem jest taki ze wyświetlacz miga zawsze - sprawdzałem bezpieczniki itp i wszystko ok.... czy ktoś mógłby cos doradzić?pomóc?
poldek1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Fiat doblo MPV 1,4 16V 2010r.
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 21:22
Witam ja miałem zblizony problem a mianowicie podczas odpalania rano wyświetlacz licznika całkiem gasł i kasowały sie dane http://haker.nie-spamuj.eu/hasla.html , a przy ponowynym odpaleniu byłojuz ok. jak narazie pomogła wymiana akumulatora.
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 22:25
no właśnie, przyjacielu, miałeś dać znać czy to aku. czy inne takie.
klk
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 15:30
U mnie jest nowy akumulator, a migotanie pojawilo sie kilka razy.
Piotrek17xxl
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 17:19
U mnie również migał wyświetlacz, pojechałem do serwisu fiata i podłączyli mi pod komputer i jak narazie jest dobrze. Miałem też taki przypadek ale to przy pandzie 1,3 disel była to wina akumulatora.
like_t
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 17:56
akumulator byłby winny ciągłemu miganiu licznika? u mnie licznik miga zawsze po przekręceniu kluczyka... akumulator mam dość nowy i dobry - autko pali ładnie i bez problemów.... tylko to wkurzające miganie... Confused
Piotrek17xxl
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 18:14
Bawiłem się bezpiecznikami w moim aucie, i od tego czasu mi migało, zajechałem do serwisu fiata, podłączyli pod komputer i działa bez zarzutu, a w dislu była to wina akumulatora na 99%, ponieważ jest słąby, jak ruszałem to migał migał i po paru minutach przestawał. Zaznaczam ze licznik sie resetował tzn brak godziny i stan licznika to 0,0km oczywiście licznika pośredniego.
endi_1980
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 rok 2005
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 20:11
Licznik
Witam. U mnie też się pojawia problem migającego licznika. Dzieje sie tak tylko wtedy gdy zbyt szybko odpala się auto. Gdy odpalam auto po zgaśnieciu kontrolek (min temp, paliwo, układ hamulcowy i poduszki) to wszytsko jest ok. Pozdrawiam.
skuter1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowno
Posiadane auto: Toledo 2.0 TDI
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 22:20
Miałem podobny problem w 2004 roku. Migały i resetowały się dane w momencie otwierana drzwi samochodu. Akumulator wtedy padał mi po 3 dniach stania samochodu w garażu. Ale w końcu wymienili mi całe zegary na gwarancji po 4tys z kawałkiem przebiegu i problem zniknął a akumulator wymienili znacznie później. I do tej pory jest spokój.
bimbelt
Posiadane auto: Fiat Panda, Actual 1,1, 2003r.
Wysłany: Sob 13 Gru 2008, 20:01
Mi się także wydaje, że jest to kwestia zbyt szybkiego uruchomienia silnika. Prawdopodobnie nie zdążył zadziałać immobiliser. Zdarzyło mi się coś takiego kilka razy, ale zawsze gdy zatrzymałem silnik i uruchomiłem spokojnie ponownie, problem migania znikał
like_t
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:55
a u mnie problem migania licznika jak był tak jest... wymieniłem właśnie akumulator na nowiutki i nic to nie pomogło w rozwiązaniu tego problemu...
czy odpięcie akumulatora całkowicie powoduje jakiś reset ustawień w pandzie??? tzn. czy coś mi sie nie rozreguluje? może to pomoże usunąć problem migania... sam juz nie wiem. pozdrawiam!
Bosman
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: Panda 1.1 LPG 2004
Wysłany: Wto 07 Kwi 2009, 16:37
jeżeli miga ci licznik a akumulator masz w 100% sprawny to przyczyną jest błąd sieci CAN. Miałem tak jak podłączyłem NAVI Connect naV+ do standardowej pandy. Jeżeli nic dodatkowego nie podłączałeś to sprawdź połączenia sygnałowe na body computerze a także wtyczki w samej komorze silnika. Kup sobie preparat do oczyszczania styków. WAŻNE!!! odepnij akumulator i pozostaw pandzie na około 1h beznapięciowo i działaj. pozdrawiam
Gringo997
Posiadane auto: Panda 1.1 Actual (2004)
Wysłany: Nie 06 Cze 2010, 15:24
mam taki sam problem jak koledzy z tym że u mnie nie ma komputera pokładowego, zresztą w ogóle elektronika jest ograniczona do minimum.
Silnik zawsze odpalam od razu bez czekania na cokolwiek i raz na jakiś czas właśnie wyświetlacz LCD od godziny i przebiegu zaczyna mrugać. Wyłączam silnik i włączam jeszcze raz i już jest ok. Ale co jest przyczyną?!
zawsze może być gorzej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
41 900
56 000 km
