Dołączył: 20 Gru 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: seicento young 900
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 19:39
Jaka uszczelke kupic pod pokrywe zaworów
1. Czy w seicento 900 jest sygnalizacja na tablicy niskiego stanu oleju? bo cos olej na bagnecie ponizej minimum a lampka nikaj sie nie pali :/
2. Jaka jest przyczyna powstawania zółtawej mazi w korku wlewu oleju?
(olej selenia 10w40, przebieg 60tyś)
3. Jaka uszczelke kupic pod pokrywe zaworów? co polecacie, bo ostatnia po 5 miesiącach już cieknie :/
Re: ( Fiat Seicento ) Jaka uszczelke kupic pod pokrywe zaworów
widzoczie masz jeszcze tyle oleju, że kontrolka się nie zapaliła a odnośnie mazi pod korkiem to efekt niedogrzanego silnika ( krótkie trasy i silnik nie osiąga optymalnej temperatury)
uszczelka tylko oryginał, żeden zamiennik. Koszt oryginału jakieś 15zł
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 20:03
1. no dobra , czyli przypuścmy ze ta kontrolka jest ino jeszcze był zapas
2. krótkie trasy hmmm kajs po 60km robie w tygodniu
3. jakijś link do oryginalnej uszczelki byłbym wdzięczny (bo niewiem jak poznac która orginalna)
a i jeszcze jedno pytanie czy taką uszczelke da sie wymienić samemu i czy trzeba ją wkleic na jakimś kleju? (5 miesięcy dałem do warsztatu robić i prosze zaufa sie mechanikom i już cieknie, pieron wie co tam założyli) :/
Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 20:49
ja bede jutro robić uszczelkę i pod uszczelkę da mi mechanik czerwony silikon,bo nawet na orginalnej uszczelce cieknie.60 km w tygodniu to mało w zimie. _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Piwa: 57/8
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 09:22
silikon pasuje..Normalnie kup w sklepie.Ja do uno chyba płaciłam 15zł za uszczelkę.Nawet jak kupisz orginalną to i tak nie masz pewności,że nie bedzie cieknąc dlatego ja będę poprawiać z silikonem,bo szkoda uciekającego oleju i brudnego silnika _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
kolego tak to już jest z fiatem kup zwykła uszczelkę i kup sobie coś takiego jak płynna uszczelka coś takiego jak silicon i lekko ja przesmaruj i nie będzie ciekło , a z wymiana poradzisz sobie sam ....
Nie wymieniaj sam, lepiej jedź do jakiegoś fachmana, żeby Ci kluczem dynamometrycznym to dokręcił. Możliwe, że Ci przecieka, bo ktoś nierówno dokręcił śruby
Nie wiem jak w Seicento, ale ponoć silikonem to robią tylko w stodołach... ale może taki urok tego auta
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 17:47
tez już podekręcalem śruby, ale nic to cos nie dało cos dalej cieknie tył lewa strona...
pozatym cos mi sie widzi że taką uszczelke to dają wymieniać stazystą , także znów odwiedzanie warsztatu tego samego niema sensu bo znów zrobią tak jak było, własciwie cieknie więcej niż przed wymianą
samemu widzę trza sie za to zabrać, jakby ktos miał opis co jak pokolei rozebrać byłbym wdzięczny
Kolego ten problem rozwiazuje sie nie stosując silikonu. na pokrywie masz takie 4 stopki musisz je zeszlifowac pilnikiem o ok 2mm i wtedy obniżasz pokrywe, uszczelka jest lepiej dociskana i nie cieknie. Od 7 lat tak robie i nie mam problemu z wyciekami.
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 21:03
Wyciągłem dopływ powietrza oraz odciołem dopływy paliwa. Teraz takie pytanie czy musze spuścić płyn chłodzący? i co jeszcze trza odkręcić oprócz tych 8 śrub?
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 09:22
dobra już to zrobiłem jest to około 6 godzin roboty, łącznie ze spuszczaniem płyny chłodniczego.....
dałem klej bo nie sciągałem całkiem pokrywy w celu spiłowania ząbków (jeszcze mi opiłki powpadaj)
najgorsze to odkręcenie kilku śub dostep bardzo kiepski
pozdrawiam i zycze powowdzenia innym bo da sie to zrobić samemu
Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 274 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 20:32
Witam, odkopię "troszkę" ten wątek, bo mam szybkie pytanko do Was w sprawie wiadomej, czyli wyciek spod pokrywy zaworów sc 900.
Mianowicie, czy wybrać do zakupu oryginalną uszczelkę Fiata, czy jednak lepsza i solidniejsza w kwestii szczelności będzie firmy Reinz?
Osobiście wydaje mi się,że Reinz będzie lepszy, ale czekam na Wasze opinie.
Pzdr. _________________ Andrzej
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
