Dołączył: 13 Lis 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódź Posiadane auto: fiat
Wysłany: Nie 15 Lut 2015, 15:44
Zerwana linka Nawiewu
mam problem z regulacją nawiewu ciepło/zimno w fiacie siena a mianowicie:
zdejmując osłonkę regulacji nawiewów widać że linka jest ok natomiast patrząc dalej po lince dochodzę pod schowkiem do miejsca gdzie patrząc od przodu (tak jak siedzi pasażer) linka łączy się z plastikiem który obraca się w lewo i prawo i tu jest mankament plastik pękł w połowie. Ma ktoś pomysł jak to naprawić? Jak kręcę tym plastikiem w lewo i prawo to mam regulację ciepło zimno natomiast jak pociągnę drugą część plastiku (tą z linką) to to pokrętło regulacji na desce rozdzielczej napina tą linkę. Nie widzę tu żadnej śrubeczki żeby wykręcić ten obrotowy mały plasticzek pod schowkiem żeby zamontować drugi.
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 23:55
złamane mocowanie linki nawiewu
Juz nie pamiętam szczegółów ale mi też się kiedyś połamało. Jakimś drutem owinąłem i działa.
Zawsze też możesz poszukać na szrotach sprawnego panelu...
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
