( Fiat Ducato ) rano trochę ciężko odpala...nie wiem co jest...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
GrekuPL
Posiadane auto: ducato 10 2.8D 2001, ducato 14 2.5D 96
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 20:36
problem jest z ducato 2.5D 96r, rano jak zimny to po nagrzaniu świec przekręcam kluczyk i raz zakręci, później cisza się robi na jakieś 2 sekundy, później zakręci z dwa razy i załapie (wygląda to tak jakby aku siedziało ale sprawdzane u mecha na przyrządzie i jest OK) on obstawia brak masy (czasami lżej odpala a czasami jest gorzej z tym odpalaniem...zawsze za pierwszym przekręceniem odpali...) jak się zagrzeje odpala podobnie...
druga sprawa która mnie martwi (chodź wiem na razie że naprawiać tego nie będę-brak funduszy) to że kopci na biało jak zimny (potrafi tak z 10-20min kopcić) biały no może siwy dym...przy przy gazowaniu zwiększa się ilość jego...jak złapie temp. przestaje kopcić...wiem że to trochę nie jest normalne bo w drugim ducato puści czarnego bączka przy odpaleniu i koniec a tu kopci na biało...jutro nagram z rana jak to wygląda na komórce i obczaicie dokładniej...
krzychu_86
Posiadane auto: Fiat Ducato 99r 2,8TD, VW LT
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 20:52
Re: ( Fiat Ducato ) rano trochę ciężko odpala...nie wiem co jest...
Moje Ducato 99rok 2,8 TD ma to samo jeśli chodzi o dymienie Sad pali normalnie wszystko super ale jak jest naprawde zimny to kopci przez może 4 km jazdy a później nic nawet czarnego nie puści. Pozdrawiam Wink
GrekuPL
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 21:00
no jak złapie temperaturę to już cisza i spokój...jutro rano nagram jak wygląda odpalanie Smile pozdrawiam...
marowsky
Posiadane auto: Fiat Ducato15Q 2.8 JTD 2004, Renault Laguna 2.0 97r kombi
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 23:30
Stawiam na popękaną głowicę, lub uszczelkę pod głowicą stąd biały dym przy zimnym silniku, zbiera się płyn w cylindrach i przez to źle odpala. Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego, jeśli tak to mam racje
U mnie, w moim poprzednim modelu popękała głowica i miałem te same objawy co Ty
PiterKr
Posiadane auto: Fiat Ducato 2.5TD 95r ; Honda Civic 1.5i 95r
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 00:29
Co do odpalania może to być masa. Sprawdź ją, pierwsza idzie od akumulatora do nadwozia, a druga od nadwozia do skrzyni.
Dymienie na biało to niestety raczej będzie to co kolega marowsky napisał Sad.
GrekuPL
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 23:20
no to trochę mnie podłamaliście z tą głowicą/uszczelką Sad czyli najlepiej podjechać do pompiarza i komprechę sprawdzić ? bo powiem tak...w niedzielę jak odpalałem ładnie odpalił (sam się zdziwiłem i telefon wyłączył się podczas odpalania więc nie mam filmika ale jutro nagram jak coś)...raz wygląda jak by odpalał od razu a innym razem odpala dłużej kręcąc i przerywają to kręcenie...komprechę sprawdzę aby nie obudzić się z ręką w nocniku gdzieś na trasie bo jak pęknięta głowica czy coś to trza robić Evil or Very Mad Neutral Rolling Eyes płyn obserwuje...na razie nie zauważyłem żeby znikał jakoś tak dziwnie...ale jak zacznie to będzie kłopot...
GrekuPL
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 19:32
no i dziś może nie z samego rana ale odpalony (dwa dni stał bez odpalania akurat...)
http://pl.youtube.com/watch?v=I46ysM0FegU
jak słychać przy odpalaniu jest taki jakby zanik kręcenia i dwa razy i odpala...i widać też poświatę białego dymu z rury (jasno niestety było i nie widać dokładniej...)
czasami szybciej zaskoczy (odpali) a czasami dłużej tak kręci i mocniej zanika i po kilku sekundach odpali... raz jest tak a raz inaczej...
GrekuPL
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 22:36
dziś było dokładnie widać o co mi chodzi przy odpalaniu http://pl.youtube.com/watch?v=M1lLm01jp8Q
na pierwszy rzut oka wina akumulatora ale sprawdzałem przyrządem u mechanika i jest bardzo dobry akumulator...
JaCob.mistrz
Wysłany: Nie 07 Gru 2008, 22:45
Nie masz popękanej głowicy, ani uszkodzonej uszczelki...
Na moje masz niesprawny rozrusznik. Na przedostatnim filmiku zapalił ładnie (mimo że rozrusznik kręci jak kręci), znaczy to że silnik jest raczej zdrowy. Pracuje ładnie, równo, a to że przydymia na biało jak jest zimny, to jest raczej normalna sprawa w silnikach diesla. Silniki diesla jak s zimne maja prawo przez chwilę pracować nierówno, lekko dymić na biało. Jeżeli po nagrzaniu silnik pracuje normalnie, ma moc, nie dymi i równo pracuje, to nie martwiłbym się tym.
Niemniej jednak rozrusznik musisz naprawić/wymienić Smile
GrekuPL
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 09:07
jak złapie temperaturę pracuje OK, ma kopa ładnego, nie dymi...no to pocieszyłeś mnie...czekam chwilę bo mam teraz na co innego wydatki i znów porobię w busie kilka rzeczy...
PiterKr
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 09:31
Z kręceniem to jeśli wykluczyłeś mase i akumulator to zaniedługo padnie rozrusznik. Jeszcze może sie zdażać że po przekręceniu kluczykiem tylko pstryknie a potem klops i wogóle nieruszy. Najlepsze rozwiązanie to zanim niejest zapóźno wyciągnąć go, przeczyścić, przesmarować. Z dymieniem to na filmiku wogóle dymku niewidać. Narazie jeździj.
GrekuPL
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 20:40
masy właśnie nie wykluczyłem bo nie wiem gdzie dokładnie ona przychodzi...druga sprawa jest taka że w każdym momencie mogę wyciągnąć kluczyk ze stacyjki (na odpalonym aucie również)
aku bank dobre...
a co do dymka to widać jak ciemno jest...
a co do rozrusznika...jak już będę miał go na wierzchu to szkoda czasu na smarowanie i czyszczenie...od razu ląduje u znajomego elektryka na przegląd i wymiana wszystkiego co będzie potrzebne...i wraca do pracy auto...dzień bez jazdy dla mnie to dzień bez kasy więc nie mogę sobie na to pozwolić...
grooz
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend SX 1,9 JTD 105 KM 2000 R. FIAT DUCATO 14 2,5 D 97R
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 00:26
Dobra rada kolego jeśli już robisz rozrusznik sprawdź tez alternator.Konstruktorzy Fiata Ducato nieodpowiednio go umiejscowili i potrafi się zabrudzić zardzewieć .Sprawdź tez klemy czy nie są zaśniedziałe zwłaszcza (+) (wyczyścić pokryć wazeliną techniczną) no i sprawdź świece żarowe czy dobrze grzeją czy któraś nie jest uszkodzona.Jeśli masz sprawny rozrusznik akumulator i dobre świece nawet przy -20 stopniowych mrozach odpalisz Ducato:)Kontroluj płyn chłodniczy jeśli wyraźnie ubywa zastanowiłbym się nad uszczelka głowicy lub uszkodzeniami samej głowicy. Co do Twojego odpalania porannego to jak już uruchomisz silnik to daj mu chwile spokojnie "popyrkać" aby wszelkie płyny spokojnie się "rozeszły" i nie piłuj go od razu:( (chyba nie chciałbyś aby Tobą ktoś trzepał zaraz po obudzeniu Smile ) .Poza tym silniczek ładnie pracuje.Mam Ducato 2,5 D/97 R od nowości prawie wiec znam uroki i minusy tego autka. Daj znać jak po naprawach .Pozdrawiam
Kierowca Fiata ma brata,ale brat kierowcy Fiata nie ma brata ..kim jest kierowca Fiata dla brata..?
GrekuPL
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 21:52
kolego dzięki za rady...na razie nie ucieka mi żaden płyn chłodzący Very Happy problem uciekania to okazał się przewód od króćca czy coś który pękał i w końcu pękł na dobre (na szczęście nie na trasie a już pod samiutkim magazynem-cały koncentrat przez moją nieuwagę poszedł Evil or Very Mad ) co do odpalania...byłem u mecha-elektryka i stwierdził że przynajmniej rozrusznik do roboty jest, alternator ok ładowanie jest...no i stacyjką musi mi zrobić i masy po czyścić...ale na razie auto ciągle jeździ więc nie ma kiedy robić ...to co jeszcze muszę zrobić w nim to uszczelnić miskę olejową bo kapie mi z niej...ale to już na wiosenny przegląd auta (oleje, filtry, hamulce)
grooz
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 00:13
Witam kolegę Greku tak sadziłem ze rozrusznik na pewno do roboty .Miałem podobne problemy.Po wymianie świec,nowym akumulatorze+czyszczenie klem i naprawie alternatora wszelkie problemy ustąpiły a Ducato pali na dotyk nawet mimo mrozów Smile Z tego co piszesz to autko dużo śmiga i zarabia na Ciebie i siebie.Dobra rada -naprawiaj je na bieżąco unikniesz nagłych dużych kosztów naprawy(bo jak się coś sypie to już na całego) i straconego czasu w warsztatach.Auto stoi to nie zarabia.Co do tej cieknącej miski olejowej radziłbym naprawić w miarę szybko.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatQubo
262 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
39 850
92 700 km
32 900
142 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
