Dołączył: 09 Sty 2015 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8v
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 22:45
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Pyrkanie na jałowym biegu. Siena 1.2 8v LPG
Kable są ok.
Siena zaczęła chodzić na gaz. Dziś spróbowałem przełączyć na gaz i okazało się że wystarczyło przytrzymać na gazie aby weszła w obroty i gaz działa. Pyrkania nadal nie zweryfikowałem :/ już chciałem wymieniać czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym bo jeden kolega z innego forum ma ten sam problem. Ale on wymienił i bez zmian. Już nie wiem co to może być. Braknie mi pomysłów. Mam jeszcze takie pytanie. Jak hamuję bez wciśniętego sprzęgła to pedał działa prawidłowo ale jak mam wciśnięty pedał sprzęgła to pedał hamulca nie powraca na swoje miejsce. Popuszczę pedał sprzęgła i pedał hamulca powraca. O co może haczyć? Lub co może być tego powodem?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
