Dołączył: 11 Mar 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagan, lubuskie Posiadane auto: Fiat Ducato 1.9 D 2004
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 21:25
Zapowietrzony układ paliwowy 1.9 D DJY
Jakiś czas temu pojawił mi się problem w Ducato. Codziennie rano auto odpala od strzała. Silnik chodzi minutę po czym obroty spadają, silnik zaczyna szarpać i gaśnie. Gdy zgaśnie słychać bulgotanie w baku. Żeby znowu odpalił trzeba bardzo długo kręcić rozrusznikiem. Wygląda to tak jak by rano odpalał i wypalał paliwo z filtra paliwa. Ciekawostka że na ciepłym odpala i chodzi bez żadnych problemów. Dodawanie gazu rano nic nie daje bo po prostu po kilku sekundach nie reaguje na gaz. Tak czy siak zgaśnie. Akumulator wymieniony, świece żarowe nowe, filtr paliwa wymieniany dwa razy. Silnik to 1.9 D oznaczenie DJY jednak oryginalnie był tam 1.9 TD DHX. Poprzedni właściciel zrobił swapa. Cały problem pojawił się w listopadzie wcześniej kilka miesięcy wszystko chodziło cacy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
