( Fiat Palio & Fiat Siena ) czyszczenie układu chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
QQQromaneq
Posiadane auto: Lanos 1,5 !6V 2000r
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 20:02
Autko jak w opisie ( służy jako mułek roboczy więc inwestycje nie wchodzą w grę Wink ) - na jesień ogrzewanie jeszcze jakoś chuchało ale teraz przestało całkiem. Podejrzewałem zawór , rozebrałem syfu było mnóstwo wyczyściłem ale efekt zerowy ( wąż dochodzący jest gorący wychodzący zimny wniosek prosty zapchana ( stara ) nagrzewnica. U mechanika koszt nowej to ok 100 zł ( do zaakceptowanie ) ale jej wymiana to koszt ok 500zł ( nie do zaakceptowania Wink. Mechanik sugerował czyszczenie specjalnym płynem ale zgodnie z moim oczekiwaniem nic to nie dało ( aby pomogło musiałby być choć minimalny przepływ przez nagrzewnicę a nie było nic więc nie mogło nic wypłukać. Pomysł mam taki aby spróbować przedmuchać / przepłukać ją w przeciwna stronę niż krąży płyn. Jest zainstalowany LPG - zdejmę zawór nagrzewnicy i pod jej wylot podłożę miskę i DO KTÓREJ rury mam dmuchać/lać wodę ? czy ktoś robił coś podobnego i czy jest szansa na powodzenie ?
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 22:28
Czyszczenie układu chłodzenia
Ja wypinałem obydwa wężyki co ida do nagrzewnicy.Wpinałem węża z koncowką odwrotnie do obiegu płynu i płukałem nagrzewnice do czasu aż zaczeła lecieć czysta woda .Duzo brudu leciało .na jakiś czas pomagało.
gadu-gadu skype status
QQQromaneq
Wysłany: Pon 16 Mar 2015, 18:01
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czyszczenie układu chłodzenia
marekwodniak bez ściągania zaworu koło nagrzewnicy ? i wpinałeś się w węże od strony komory silnika ? to jeszcze powiedz jak to wpiąć do którego wlew a gdzie wylew ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
48 900
69 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
48 900
66 000 km
