Witam!
Szukając odpowiedzi na mój problem spędziłem trochę czasu na forach zanim zdecydowałem się stworzenie nowego wątku. Niestety odpowiedzi nie znalazłem więc czynię co następuję
Problem: BRAK MOCY
Objawy: Silnik chodzi jak traktor, pali się kontrolka wtrysków
Leczenie: Wymiana wtrysków; diagnoza komputerowa
Podpowiedź: problem znika gdy np. jadę na "długich", otwieram/zamykam szybę, nawiew ustawiony na "4", włączam ogrzewanie tylnej szyby- jednak czasami i to nie pomaga. Wnioskuję iż może to mieć jakiś związek z elektryką a nie mechaniką= choć akurat w tym sprawach jestem laikiem.
Czy miał ktoś z Was podobny problem lub może znać przyczynę takiego stanu rzeczy?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi! [/b]
Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 19:02
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat Bravo 1.6 16v 97' Brak Mocy
Przede wszystkim zacząłbym od sprawdzenia napięcia ładowania na akumulatorze zwykłym miernikiem uniwersalnym. Jeżeli bez obciazenia jest ponad 14,5 V to uszkodzony może być regulator napięcia i daje za duże napięcie. Sprawdź też napięcie na maksymalnym obciązeniu ( światła drogowe, ogrzewanie szyby, dmuchawa itp.). Druga sprawa to układ zapłonowy : świece, przewody WN, cewka może nie pali na któryś z cylindrów albo ma przebicie czego skutkiem jest brak mocy i różne drżenia i szarpania. Na tę chwilę to tyle co mi do głowy przychodzi.
Witam.Pierwszy post na forum ,więc mam nadzieję ,że nie zepsuję nic,prosząc o wyrozumiałość.
Od jakiegoś czasu mam problem z kontrolką wtrysków.Wygląda to tak ,że jak autko jest zimne pali jak trzeba ,jedzie jak trzeba, dziś np. zrobiłem sobie nim 7 km.Zgasiłem, po pół godzinie odpalam i kontrolka się pali"marchewa" a autko jakby na dwóch garach.na razie wymieniłem świece na nowe i kable od wysokiego.Niestety nie pomogło .Proszę o radę.Dodam ,że autko było już u mechanika ,niestety nie mógł się połączyć z komputerem.
No i rozwiązanie samo się znalazło.Wymiana cewki i jak ręką odjął.Wszystko wróciło do normy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
