Dołączył: 10 Cze 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1994 r.
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 00:05
Przygasający jeden cylinder w CC 700 94 r. gdy pada
Jak w temacie zazwyczaj pracuje na dwóch cylindrach lecz przy deszczu , w chłodniejsze dni (poniżej jakiś 17 stopni ) a ostatnio przy próbie wyjazdu z myjni(w ogóle nie zapalał, dopiero po 4 próbie na pełnym gazie się udało ) już na jednym. Dodam że dzieje się to i na ciepłym i na zimnym silniku, nawet zarzuciłbym że bardziej na ciepłym przy tych 90 stopniach. Obecnie ma niecałe 80 000 km przebiegu . Wymieniany był gaźnik z Webera na FOS-a . Świece i filtr paliwa nie maja nawet 2000 km . Jeszcze raz na jakiś czas zdarzy się że do jeden z cylindrów nie zapali i delikatnie się przydławi , dosłownie jakby się ominęło jeden z cyklów na nim .
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 74 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 11 Cze 2015, 21:22
Re: ( Fiat Cinquecento ) Przygasający jeden cylinder w CC 700 94 r. gdy pada
Gdy nie pali jak zimno i mokro to prawdopodobnie przebicie na przewodzie do świecy, uszkodzone osłonki połączeń. Ale silnik gorący jest suchy, więc czy na pewno
Gorący silnik nie zapala z powodu zalania paliwem. Zalać też nożna gazem lpg
Pomaga dużo powietrza, czyli gaz do dechy
Gdy wszystko wygląda ok, a jednak wypadają zapłony, to koniecznie sprawdzić odstęp na elektrodach obu świec. Muszą być dokładnie równe! Nie ważne ile, ale koniecznie równe. Taka specyfika pracy cewki zapłonowej CC700.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
