Witam ma problem taki iz szpilki od prawego przedniego kola nie trzymaja sie zbyt dobrze i boje sie ze kolo mi odpadnie wiec na razie nie jedze!!! wczesniej podczas jazdy bylo slychac jakies stukania wlasnie w tym kole zapewne od tych szpilek. Co dokladnie wymienic czy wystarczy sama piaste???? czy musza to byc czesci dokladnie od fiata bravo czy w innych modelach fiata jest to samo. Mam fiata bravo 1,4 12V 98r. Dzieki z gory za podpowiedzi
Pozdrawiam _________________ saab 9-5 vector sp combi
Re: ( Fiat Bravo ) Stuki w prawym przednim kole!!!!!!!
Mistrz_8_Bil_i_9 napisał:
Nie zazdroszcze ziomus
ty sobie jaja robisz takimi wypowiedziami czy posty nabijasz ??
Kolego co do szpilek od danego modelu kup zebys nie mial problemu najlepiej zobacz od razu stan wahaczy ... ciezko powiedziec co jeszcze masz wymienic bo nie wiadomo co jest dobite ale byc moze koncowki ukl kierowniczego wahacze i szpilki albo same szpilki mysle ze jak mechani wejdzie to ci powie czy wahacze sa do wymiany... wahacze tez mogly sie przez to z uzyc i gumy moga byc luzne... _________________
szpilki juz mam nowe specjalne do alufelg!! chodzi o to ze gwinty gdzie wkreca sie szpilki sa do bani, zjechane ale nie wiem dokladnie czy mozna sama piaste wymienic czy trzeba poloske albo os cala przednia wymienic????? _________________ saab 9-5 vector sp combi
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
