( Fiat Fiorino ) Silikon do obudowy termostatu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
Mirek D
Posiadane auto: Fiorino 2012
Wysłany: Sob 18 Lip 2015, 23:09
Czy ktoś mi może powiedzieć, czego najlepiej użyć do uszczelnienia obudowy termostatu?
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 09:07
Silikon
Są w sklepach wysoko temperaturowe .W sklepach moto.
gadu-gadu skype status
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 19 Lip 2015, 12:37
obudowa termostatu
Najlepiej uszczelka gumowa, zwykły o-ring, po dokładnym wyczyszczeniu powierzchni styku. Nie za gruby bo strzeli kołnierz przy dokręcaniu i obudowa do spawania.
Z silikonem to może być tak że jak się nałoży nie tak jak trzeba to trafi jego oderwany kawałek w obieg i gdzieś przytka i będzie problem.
Dodam jeszcze: odpowiednio wytrzymały specjalny papier do wycinania uszczelek, czasem można taki dostać. Wyciąć według szablonu i powinno trzymać. U mnie trzyma tak pompa wody i nie cieknie.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 17:03
Re: Silikon do obudowy termostatu
Jeżeli wymieniasz termostat w zestawie jest uszczelka, którą delikatnie pokryć smarem i założyć między korpus a termostat. Ja nie stosuję silikonów i ten sposób montażu spokojnie wystarcza nic nie cieknie. Trzeba tylko dokładnie oczyścić powierzchnie elementów uszczelnianych z resztek starej uszczelki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Fiorino »
Opinie o samochodach Fiat Fiorino - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
52 900
32 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
