( Fiat Panda ) Jaki moment dokręcenia świecy zapłonowej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
magnus27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: panda 1.1 2008 r benzyna
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 19:50
Chciałbym się dowiedzieć jaki jest moment dokręcenia świecy zapłonowej NGK DCPR7E-N-!0 ( srednica gwintu 12 mm)
w pandzie 1.1 8V 2008 r ?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 20:00
Re: Jaki moment dokręcenia świecy zapłonowej.
Info tutaj http://www.iskra-kielce.pl/temp/zdjecia_kat/3634/Wkr%C4%99canie%20%C5%9Bwiec.pdf
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
magnus27
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 20:25
Re: ( Fiat Panda ) Jaki moment dokręcenia świecy zapłonowej.
Czyli 14 nm. Bo m głowica jest aluminiowa. Dobrze myślę?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 20:31
Myślę że taki moment wystarczy choć tabele NGK zalecają większe momenty.
https://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/porady-montazowe/momenty-dokrecenia/
Pozdrawiam Piotr
magnus27
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 21:06
Czyli nawet 20 nm. [/url]
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 17:07
Niewielu mechaników używa dynamometryka do dokręcania śrub robią to na wyczucie, podobnie jak większość mechaników amatorów.
Pozdrawiam Piotr
magnus27
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 10:22
A przy jakim przebiegu należy wymieniać kable zapłonowe ?
I drugie pytanie: Czy mogę w fajki starych przewodów siknąć preparatem kontakt s-61 żeby poprawić styk końcówki przewodów ze świecą ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 23:06
Przewody zapłonowe powinny być traktowane jako element eksploatacyjny, podlegający okresowej wymianie. Nie wszyscy producenci określają jednak przebieg po jakim powinna nastąpić ich wymiana. Należy przyjąć, że po przebiegu około 60-80 tys. km powinno się przewody zapłonowe wymienić (w silnikach zasilanych paliwami gazowymi nieco częściej). W czasie użytkowania należy utrzymywać ich izolację w czystości. Nie powinna być ona zaolejona, czy pokryta innymi zanieczyszczeniami, a przede wszystkim nie powinna być zawilgocona.
Jeśli kupisz najtańsze to nie wytrzymają wspomnianego przebiegu....
Musisz sam ocenić czy nie są sztywne i nie popękane.
Możesz użyć tego preparatu do popsikania końcówek.
Osobiście wymieniałem przewody zapłonowe maksymalnie co dwa lata. Niekiedy trafiałem na takie co nie wytrzymywały i jednego sezonu....
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500
51 900
32 000 km
36 000
190 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
