Posiadam Stilo Abarth 2.4 2001r od ponad roku i przez ten okres nie sprawiało żadnych problemów do dziś... Auto zaparkowałem i zamknąłem kilka dni temu na parkingu i nie było używane. Dziś rano wsiadam przekręcam kluczyk, auto odpala na strzał jak zawsze i po chwili gaśnie...próbuje ponownie i znów ten sam motyw czyli odpali pochodzi z 5-7s i gaśnie... Akumulator był trochę kiepski po kilku próbach odpalenia wiec dałem spokój i pojechałem do pracy drugim autem. Wracając z pracy pożyczyłem od kolegi ze sklepu nowy akumulator, który zamontowałem i znów to samo. Pompka paliwa pracuje bo ją słychać gdy przekręcę kluczyk. Świece są nowe, wymieniane przy przeglądzie LPG. Próbowałem również odpalić auto na gazie i jest to samo... Dzwoniłem po kolegę, który ma pseudo komputer ELM-bluetooth i jakaś apke na komórkę i wykazało dwa błędy P1481 i P1691 ten drugi po wykasowaniu pokazuje się ponownie. Na ułamek sekundy podczas odpalanie mignie żółta ikona od komputera na wyświetlaczu i jakiś napis ale nie zdążę nawet odczytać ale to nie zawsze występuje. Sprawdziłem wszystkie kostki od komputera oraz bezpieczniki są ok. Auto dalej nie chce pracować odpali utrzyma 1000 obrotów na max 10s i gaśnie.... Kolega straszy ze padł komputer bądź rozrząd przeskoczył chociaż kompletny rozrząd został wymieniony 5tys temu Liczę na waszą pomoc.
Pozdrawiam Marianek
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
