Dołączył: 10 Wrz 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1MPI 2002
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 15:37
problem z odpalaniem
Witam!
Wymienilem bak w swoim seicento 1.1 z 2002r. Wymontowalem i zamontowalem wszystko zgodnie z instrukcją.
Po zakręceniu ostatniej śrubki z uśmiechem na twarzy przekręciłem kluczyk i... silnik naturalnie nie odpalił.
Więc powtórzyłem czynnosc ze 20 razy i silnik ani razu nie odpalił. Po włączeniu zapłonu slychac, jak pompa sie włącza. Podczas odpalania alternator kręci, ale na tym się to kończy.
Gdy odpalam na LPG nie ma zadnego problemu, silnik zapala i samochod nawet jedzie!
Mial ktos podobny problem? bardzo prosze o szybką odpowiedz
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 15:42
Re: ( Fiat Seicento ) problem z odpalaniem
paliwa jest pol baku, przewody sa tez dorbze podlaczone.
Slyszalem ze czasami ten prążkowany przewod w pompie ulega uszkodzeniu,
byc moze to jest powod?
Dołączył: 02 Lip 2009 Posty: 631 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 16:25
Re: problem z odpalaniem
kacykov napisał:
Witam!
Gdyby się altek spiekł to i na gazie by nie palił, rozrusznik nie miałby siły pokręcić wałem.
A tak na serio- może układ gdzieś zapowietrzony, może zapieczone wtryski, zblokowany filtr paliwa, ewentualnie gdzieś jakaś złączka nie do końca dobrze założona i ciśnienie bokiem leci, może gdzieś nie w to miejsce co powinna. Sprawdź wszystko jeszcze raz bo przy robocie chyba z 99% przypadków usterek to błędy w montażu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
