( Fiat Cinquecento ) Brak zasilania
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
CienkiMyszor
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1994
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 15:30
Brak zasilania
Otóż sprawa jest następująca:
Kilka dni temu oddalem auto na warsztat gdzie wymienionych zostało kilka części (między innymi sprzęgło, automat rozruchowy). Dostałem Cienkiego z powrotem wczoraj około godziny 13:30, wróciłem do domu (tj. ok 15km przejechałem bez problemu), elegancko zaparkowałem no i musiałem godzinke później ruszać. Wsiadam do samochodu, przekrecam kluczyk i jest problem:
Po przekręceniu stacyjki na I-ynke kontrolki sie zaświecają, można załączyć radio, wycieraczki, światła (Troche wolno sie zapalają ale świecą). Po przekręceniu na rozruch, odcina całkowicie prąd - gasną kontrolki, lampa wewnątrz, wszystko, rozrusznik się nie kręci i cisza.
Musiałem zostawić autko, ale podpiałem na wszelki wypadek do prostownika, żeby się ładował. Kiedy wróciłem, niestety Cinquecento nadal nie chce współpracować Sad. Dzisiaj postanowiłem troche pogrzebać, sugerując się poprzednimi tematami: sprawdziłem punkty masowe (po lewej i prawej stronie na nadkolach, na silniku i półosi) i wszystko gra, wyczyściłem styki na rozruszniku i sprawdziłem czy między stykami nie ma zwarcia, tu też wszystko w porządku.
Macie jakieś pomysły co go boli? Nie moge oddać znowu autka na warsztat, bo raz że to było bardzo "po znajomości", a dwa że auta potrzebuje bardzo pilnie do pracy...
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 20 Lis 2015, 23:36
Re: Brak zasilania
Klemy na aku dobrze dokręcone?
Przewód masowy aku korpus silnika sprawny?
Po ładowaniu jakie napięcie na aku?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
CienkiMyszor
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 13:55
Re: Brak zasilania
Klemy dobrze dokręcone, nie zaśniedziałe.
Przewód masowy na korpus silnika przewodzi, po przemierzeniu wykazuje małą rezystancje, czyli sprawny.
Napięcie na aku 12,75V
Próbowałem odpalić samochód na kablach rozruchowych, niestety problem dokładnie ten sam
Ostatnio zmieniony przez CienkiMyszor dnia Sob 21 Lis 2015, 17:34, w całości zmieniany 2 razy
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 15:26
Re: Brak zasilania
Spróbuj zmierzyć napięcie aku w momencie załączenia kluczyka i załączenia rozrusznika.
Pociągnij za przewód masowy czasami trzyma się na izolacji.
Połącz "-" aku za pomocą kabla rozruchowego z blokiem silnika i wtedy wykonaj próbę odpalenia.
Pozdrawiam Piotr
CienkiMyszor
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 16:40
Re: Brak zasilania
Napięcie w momencie przekręcenia kluczyka na rozruch spada do zera.
Przewód masowy trzyma się solidnie
Niestety, podłączenie kabla rozruchowego jak wyżej nic nie zmieniło
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 00:08
Re: Brak zasilania
Wygląda na to, że aku wyzionął ducha. Podmień aku na próbę (nie odpalaj z kabli rozruchowych bo to nie rozwiąże problemu) i problem powinien zniknąć.
Pozdrawiam Piotr
CienkiMyszor
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 01:20
Re: Brak zasilania
Dam znać co i jak, jak tylko załatwie akumulator. Najpóźniej w poniedziałek
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 10:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) Brak zasilania
akumulator do wymiany
CienkiMyszor
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 14:28
Re: Brak zasilania
Dzięki wielkie za pomoc Smile Faktycznie akumulator dotarł do końca swojej drogi... Dzisiaj jade po nowy, jeszcze raz wielkie dzieki Smile Stawiam piwo!
P.S. Okazało się też, że kable rozruchowe są uszkodzone
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 17:03
Re: Brak zasilania
Kabli rozruchowych nie kupuj w marketach, bo to co tam kupisz to imitacja tego produktu.
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 17:39
Re: Brak zasilania
Po wymianie sprawdź napięcie ładowania na zaciskach aku.
Pozdrawiam Piotr
CienkiMyszor
Wysłany: Nie 22 Lis 2015, 22:35
Re: Brak zasilania
Alternator sprawny, ładuje Smile Dzisiaj zrobiłem 50km, brak większych problemów (oprócz zablokowanej linki gazu w centrum katowic ale temat szybko ogarnalem) Jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatQubo
262 000 km
35 300
189 611 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
