( Fiat Stilo ) problem z klimą
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
marv85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Stilo
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 09:00
problem z klimą
Mam klime dwustrefową ustawiając zadaną temp. np. na 18st. jak ruszam autem np. rano a mam nawiew skierowany na środek to leci gorące powietrze do tego momentu aż ta temperatura zostaje osiągnięta i potem leci lekko ciepłe powietrze i jest przyjemnie ale jak mam ustawiony nawiew na szybe to leci cały czas gorące powietrze że nie można już wytrzymać w aucie, napewno te 18st. już jest;/ i nagle dmucha zimnym cały czas że znowu jest zimno w aucie. Pomaga jedynie przełączenie na srodkowy nawiew wtedy znowu leci letnie tak jak powinno Smile Powrót nawiewu na szyby i też leci letnie ale tylko jak przelącze na ten środkowy :facepalm3: O co kaman??? Mam zepsuty ten aktywator od nawiewu na szybe??? ale kierunki zmienia dobrze. Kalibracja zrobiona wychodzi na 00:00. Błędów w MES brak
pozdrawiam Smile
jarson190
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 09 Gru 2015, 15:20
Re: ( Fiat Stilo ) problem z klimą
tematów z klimą jest od zatrzęsienia - po co śmiecić - prośba do moderatorów o przeniesienie tego wątku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Punto Evo
14 800
111 111 km
500
32 000
85 000 km
Punto
4 300
2002r.
173 350 km
świętokrzyskie
Stilo
4 000
2003r.
223 000 km
świętokrzyskie
Panda
21 900
41 100 km
