( Fiat Punto ) problem z ogrzewaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
DarthMalak25
Posiadane auto: Punto 1.2 75SX
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 10:41
witam. od nie dawna jestem posiadaczem fiata punto, pomimo paru mankamentow, nie ma co narzekac na autko. ostatnio wymienilem termostat wraz z plynem do chlodnicy, wszystko odpowietrzylem i myslalem ze wszystko juz bedzie dobrze a tu ZONK wskazowka ledwie odbija sie od dna. licze na szybka pomoc
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 12:14
Re: ( Fiat Punto ) problem z ogrzewaniem
Zagrzej go do temperatury roboczej i posprawdzaj jakie są węże i jakie jest powietrze z nagrzewnicy.W razie potrzeby dolej płynu i jeszcze raz odpowietrz.Musi być dobrze.
Zapraszam do działu przywitania.
xxxxxxxxxxxx=300
DarthMalak25
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 16:00
no miejmy nadzieje ze bedzie dobrze
poniewaz zostal zakupiony zestaw naprawczy termostatu, stawiam na to ze poprostu on jest przyczyna, poniewaz ta rurka od termostatu po kilku min staje sie ciepla, nagrzalem samochod do temperatury roboczej ale gdy zaczelem jechac nagle spadla ponizej polowy temperatury roboczej.
i co myslicie ze dalej jest to wina tego nieszczesnego termostatu??
scalony przez marek_3535
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 19:57
na pewno dobrze odpowietrzyłeś ? swoją drogą lepiej kupić nowy termostat niż bawić się z zestawy naprawcze
DarthMalak25
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 08:28
uklad dobrze jest odpowietrzony, stawiam na termostat, bo ta rura od termostatu jest po paru min ciepla
adam_miko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Rawicz
Posiadane auto: BMW e46 328 Ci
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 20:58
ogrzewanie - bulgotanie
Przyłącze się do tematu. Kupiłem córce punciaka 1,2 8V z klimą. Wymieniłem w warsztacie, który zajmuje się tylko fiatem termostat no i zaczęły się schody. Przy dodawaniu gazu w okolicach nagrzewnicy słychać bulgotanie, przelewanie się płynu. Auto dwa razy przez nich było odpowietrzane, ale efekt ciągle ten sam. Moja znikoma wiedza podpowiada mi, że zapowietrzona jest nagrzewnica.
Jak ją odpowietrzyć ?
Wyprzedzam podpowiedzi, że są dwa zawory do odpowietrzania - już one były odkręcane.
Jakieś pomysły ?
http://adam-miko.fotosik.pl/albumy/609771.html
czech22
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 18:23
W serwisach lubią odpowietrzać bez odkręcenia korków odpowietrzających. Może to doprowadzić do przegrzania silnika i w konsekwencji do '' puszczenia UPG'' Dlatego jak samo się nie odpowietrzy, bo powinno, to proponuje sprawdzić zawartość spalin w układzie chłodzenia. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
