( Fiat Cinquecento ) Weryfikacja przewodów - swiatło pozycyjne lewy przód CC
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 21:22
prośba do posiadaczy CC lub osób znających to autko;
mianowicie w lewej obsadce żarówki światła pozycyjnego mam podpięte trzy kable - jeden kabel żółty w jednym pinie, a w drugim pinie podpięte dwa kable czarny i chyba fioletowy. Tak ma być? Bo w prawej lampie są dwa kable żóty i czarny, a więc "normalnie".
Pytam, bo pali mi bezpiecznik tego pozycyjnego, posprawdzane wszystko i na 100% wiina jest przy tej lampie, stąd pytanie do Was o ten dodatkowy kabelek, czy może mają być w tej lewej trzy kabelki.
Jak możecie to sprawdzcie u siebie jak macie i dajcie znać.
Dzięki.
Andrzej
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 23:16
Re: ( Fiat Cinquecento ) Weryfikacja przewodów - swiatło pozycyjne lewy przód CC
Andrzej! Czarny przewód to we fiatach (masa), w niemieckich (brązowy jest masą).Dlatego tam masz dwa kable czarne, bo jest mostek, np. idzie do innego odbiornika , bo fabryka zaoszczedziła na przewodzie. Wywala Ci bezpiecznik , bo obwód zamyka się nie przez zarówkę , tylko masa do (+). Sprawdz oprawkę, bo moze oprawa zarówki zwiera Ci dojscie zasilania i stąd wywala bezpiecznik.Sprawdz przewody, moze gdzieś izolacja uszkodzona. Swiatła masz zabezpieczone stronami tzn, lewa i prawa, chyb a,ze ktoś jakięs "patenty " stosował.Powodzenia. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 24 Sty 2016, 23:57
Witaj,
dzięki za pomocne objaśnienia Wink
Światła są fabrycznie zabezpieczone (na krzyż), natomiast bardzo możliwe,że coś z oprawką jest nie teges, bo jak jej jeszcze nie wyciągałem, a auto stało to bezpiecznika nie paliło, natomiast po przejechaniu 1-2km już pozycyjnych nie było na LP i PT. Wnioskuję,że od drgań + z - się zwiera i pali bezpiecznik.
Ostatnio wyjąłem oprawkę z żarówką z reflektora i zacząłem nią ruszać lewo,prawo, góra,dół i po tej operacji jak wsadzę bezpiecznik to momentalnie go pali, więc ta oprawka to chyba dobry trop.
Natomiast kawałek kabli (ok. 10cm.) idących do wiązki jest w dobrym stanie, żadnego przetarcia nie zauważyłem, no chyba,że w wiązce ale to chyba mało prawdopodobne.
Więc skupię się na razie na wymianie tej oprawki i zobaczę czy pomoże, tylko czy uda mi się taką kupić to nie wiem.
Pzdr. Wink
Andrzej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
