Dołączył: 01 Maj 2010 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): pow. Pszczyński Posiadane auto: Stilo MW 2004 1.6 16V Punto 2 200r 1.2 60KM Grande punto 1.3 MJ
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 14:48
Problem z przyśpieszaniem....Gdzie szukać?
Auto pa naciśnięciu gazu słabo przyspiesza.
Nieważne jak mocno naciskam pedał gazu, to spalanie jest takie same i przyspieszenie też takie same.
Takie mam wrażenie że potencjometr w pedale gazu jest uszkodzony. Ale też mam cyrki z komputerem ECU (ale komputer szwankuje chwilami że nie da się odpalić auta bo wyskakuje car security loose connection
ale po jakimś czasie gdy poruszam kablami lub samym Ecu problem znika i mogę odpalić auto.
Oprucz tego komuniktu wyskakuje mi też czasami olej lub temperatura bądź engine failure.)
Mi tu chodzi jak, gdzie moge posprawdzać miernikiem elektorniczym no i jakie napięcia mają być.
Dodam jeszcze że po wystąpieniu problemu z pedałem gazu to i też klimatyzacja odmówiła posłuszeństwa
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 05 Wrz 2015, 13:38
Re: Problem z przyśpieszaniem....Gdzie szukać?
- Komputer już jest po regeneracji więc auto nie świruje ale problem z pedałem gazu występuje nadal.
Autko po podłączeniu do komputera cały czas pokazuje błąd pedału gazu. Po odpięciu pedału gazu błąd nie występuje.
Mierzyłem opór na kablach i jest w normie.
Mierzyłem napięcie w pinach 1 i 2 ma być 5V a jest 4,95 więc nie wiem czy dobrze czy źle.
Mierzyłem opór na wtykach 1-5 i 2-3 i też jest w normie.
Mierzyłem napięcie na pinach przy komputerze na odpalonym silniku- A46 - brak napięcia A42- napięcie przy naciśniętym pedale na maksa generuje 2.5v ( na jałowym 0.7V) i silnik kręci się max 4000 obrotów. na pinach A2, A3
, A40, A15 napięcie jest prawie 5v ( 4.8V 4.7V 4.9V) i nie zmienia się pomimo różnego ustawienia pedału gazu
Ratujcie już nie wiem co morze być przyczyną objawu opisanego w cytacie
Ewentualnie jak sprawdzić, czy czasami wina nie leży dalej w ECU "choć mam zapewnienia od elektronika że ECU jest jak nowy"
Najlepiej jakby ktoś mi podał jakie napięcie ma być w pinie A46 i A42 przy naciśnięciu pedału gazu do końca.
Jaki powinien być poprawny opór w pedale gazu w pinach 2/4 bo ja mam ponad 2k omów i po naciskaniu pedału wartość maleje tak samo jest na pinach 1/6 więc wydaje mi się że pedał gazu jest sprawny.
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 09:38
Blędy P1222 i P1300 Auto kręci max 4000 obr/min
Miałem uszkodzony ECU ale jest po regeneracji, i fachowiec zarzeka się że wszystko działa na 100%.
Problem z przyśpieszaniem zaczął się kiedy miałem już uszkodzony komputer ECU( zimne luty na pinach i na procesorze).
Komputer już jest po naprawie autko śmiga ale słabo przyśpiesza.
Podpieliśmy pod laptopa i programem FiatEcuScan sprawdziliśmy:
-wychylenie pedału gazu- dochodzi do 100%
-przy powolnym naciskaniu pedału do oporu otwarcie przepustnicy dochodzi do 12% i dalej nie chce się wychylić. (nieważne czy naciskam pedał gazu do połowy czy do końca, gdy zaczynam naciskać dochodzi do 12% i koniec)
Błędy P1222 i 1300 od razu po skasowaniu się pojawiają.
U innego mechanika na takim małym komputerze pokazuje błąd czujnika wychylenia gazu(czy jakoś tak)
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2016, 05:04
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z przyśpieszaniem....Gdzie szukać?
tom123 napisał:
Znalazłeś przerwe na ścieżce ale kupiłeś nowy ecu, nie mozna było tej ściezki naprawić??
ECU składa się z czterech cienkich płytek krzemowych pomiędzy którymi napawane są ścieżki, są one sklejone do kupy jak Pajda chleba z serem, boczkiem, i sałatą Jak ścieżka pomiędzy płytkami pęknie to tego nie zrobisz.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
