Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz Posiadane auto: fiat idea 1,3 multijet
Wysłany: Pią 11 Mar 2016, 21:04
duze spalanie
witam , wlasnie kupilem fiata idea z silnikiem 1,3 multijet rok 2005 z przebiuegiem 120tys , ksiazka serwisoaw, zastanawia mnie jej spalanie , na trasie przy jezdzie 90-100 km/h wychodzi 4,7 ale po miescie tez przy spokojnej jezdzie pokazuje mi 8,1 L wydaje mi sie ze to za duzo. co moze byc przyczyna, pomozcie
Zrób pomiar spalania "w realu" tzn. zatankuj na full, wyzeruj licznik i np. po 100km, dolej do pelna. Bedziesz miał jasnosc. Przyczyną duzego spalania moze być uszkodzony przeplywomierz. Nieszczelny dolot powietrza, brudny filtr.Trzeba posprawdzać. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dobrze by było popdpiąć się pod kompa i zobaczyć na parametry pracy, powietrze, paliwo, stan zaworu EGR, bo moze on tez partolić sprawę, moze tylko generalne przeczyszczenie czujników , sprawdzenie dolotu, załatwi sprawę. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
