Dołączył: 18 Maj 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Seicento 900 1998rok
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 15:07
kontrolka ładowania
Mam problem tego typu:
Podczas jazdy na biegu zdarza się(nie zawsze), że żarzy mi się kontrolka ładowania. Po wrzuceniu na luz, kiedy spadną obroty kontrolka gaśnie. Myślałem, że to pasek ale po wymianie problem nie ustał.
Czy ktoś miał coś takiego?
Słyszałem, że to może regulator napięcia.
Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 17:02
Re: ( Fiat Seicento ) kontrolka ładowania
zgadza się to może być regulator napięcia. jak będziesz naprawiał wymień od razu szczotki i jak potrzeba to łożyska za jednym wyciągnięciem alternatora. _________________ rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
szczotki są razem z regulatorem napięcia nie wymieniasz ich osobno ... a gdyby po wymianie szczotek i regulatora nadal tak się działo to masz walnięta diodę w alternatorze.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 21:23
Skoro zada sobie trudu wyjęcia alternatora i rozebrania to chyba sprawdzi miernikiem diody a nie złoży z nowymi szczotkami i będzie liczył że trafił. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 26 Lut 2013, 13:46
No właśnie szczotki stanowią całość z regulatorem napięcia.
Objawy są takie, że kontrolka zapala się tylko i wyłącznie na wyższych obrotach podczas jazdy na biegu. Na wolnych obrotach gaśnie.
Jak więc myślicie? Większe prawdopodobieństwo to że chyba szczotki a nie diody. Gdyby to była dioda to by chyba się paliło cały czas ładowanie.
Koszta nie są takie wielkie. Nowy regulator coś ponad 30 zł.
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 11 Kwi 2013, 19:20
Co do tej kontrolki ładowania to znowu się czasem zapala.
Wymieniłem ten regulator i byłem pewien na 100% że problem ustanie bo szczotki faktycznie były zużyte ale znowu się kontrolka czasem żarzy. Może to jednak te diody??
Chciałbym tylko się dowiedzieć jakie są objawy gdy jest to wina diody.
Zaznaczam że kontrolka się tylko żarzy i to czasami a słyszałem że przy przepalonych diodach kontrolka się pali cały czas.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
