( Fiat Seicento ) Twardy pedał hamulca - wymienione serwo, zawory, rurka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Kiszotek
Posiadane auto: Seicento 0.9
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 16:56
Tak jak w temacie. Seicento 0.9
Dzisiaj wywaliłem kasę na serwo i wymianę. Przewód serwa i zawory wymieniłem jakiś czas temu a pedał przy zapalaniu silnika schodzi jakieś 1cm i nie chce niżej.
Hamowanie w aucie wygląda tak. Naciskam lekko hamulec jest prawie nic a potem troszkę więcej i jesteśmy prawie ryjem na szybie przedniej.
Na stacji diagnostycznej dystrybucja hamowania wynosi 1600 przód i 500 tył po równo na strony więc podobno prawidłowo.
Płyn hamulcowy wymieniłem jak tylko wsiadłem do niego i zobaczyłem co i jak.
Auto zanim go dostałem bardzo długo stało, czy to w jakiś sposób mogło wpłynąć na pompę, przewody cokolwiek innego co może dać taki efekt ?
Po wymianie serwa i przewodu oraz przy wymianie klocków z przodu i tarcz nie było kompletnie poprawy.
Co polecacie jeszcze sprawdzić ? Może być to problem cylindrów z tyłu lub czegoś podobnego ?
free10
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 18:22
Re: ( Fiat Seicento ) Twardy pedał hamulca - wymienione serwo, zawory, rurka
hej
A zaciski sprawdzone?
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Kiszotek
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 20:23
Zaciski szczęk przednich ? Jeszcze nie, na razie zbieram opinie internautów Smile Potem na spokojnie coś zdecyduje się zrobić. Sporo kasy już poszło i nie ma efektu, teraz ostrożnie muszę Smile
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 20:53
Re: Twardy pedał hamulca - wymienione serwo, zawory, rurka
Zobacz dźwigienki ręcznego czy nie są zapieczone i luz między tulejkami szczęk i sworzniami tarcz kotwicznych.
Jeżeli będzie ok to podejrzenie kierowałbym na pompę hamulcową.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Kiszotek
Wysłany: Sro 04 Maj 2016, 21:58
Dźwigienki ręcznego to masz na myśli rozpierak szczęk ?
Jeśli tak to teraz odbijają prawidłowo, były wymieniane bo auto hamowało prawą tylną stroną i grzało felgę.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 06 Maj 2016, 15:35
A jak sprawa luzu na sworzniu szczęki?
Pozdrawiam Piotr
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Renault ESPACE III 2.0 lpg
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 01:21
Jak zrozumiałem, naciskasz hamulec ok. 1cm i auto gwałtownie hamuje. To oznacza, że płyn się nie cofa, ale taka sytuacja zawsze powoduje grzanie hamulców! Jeśli jednego, to ten jest uszkodzony, rurka elastyczna lub zacisk (tak miałem u siebie). Jeśli wszystkie, szczególnie przód, to pompa.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sob 14 Maj 2016, 22:30
Popuść hamulec ręczny. Jak jest za bardzo podciągnięty to hamulec będzie szybciej reagował, zwłaszcza tylna oś.
Kiszotek
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 19:29
Dodam tylko że problem leżał w zapowietrzonych przewodach z przodu i dwóch nieuczciwych mechanikach.
Teraz hamuje jak należy.
PS. Nigdy nie pozwólcie sobie wymienić tylko jednej z bocznych poduszek pod silnikiem lub skrzynią. Ta środkowa przeważnie nie da rady przy nowej z boku.
Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
66 300
36 781 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
48 900
69 000 km
