( Fiat Panda ) Panda nie odpala, nie kręci rozrusznik - FILM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
hesse21
Posiadane auto: Kia Rio II 1.5 CRDI 2007 110KM hatchback
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 13:47
Cześć,
auto jak w podpisie Stało około 6 miesięcy, jeżdżone kilka razy w tym 2 tygodnie wcześniej.
Nie działał centralny, więc naładowałem aku, jednak wtedy pojawiło się to co na filmie (53s.).
Nie kręci, wskazówki drgają jak wcisnę hamulec, centralny raz działa raz nie. Jakiś pomysł co to może być ? Chciałbym mieć blade pojęcie zanim go zaprowadzę do mechanika.
https://www.youtube.com/watch?v=A5hv-AUyGMQ
Z góry dziękuję za wszelką waszą pomoc.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 17:19
Re: ( Fiat Panda ) Panda nie odpala, nie kręci rozrusznik - FILM
"ten film jest prywatny" Cool
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 18:09
Pomyślałeś o aq, w jakim jest stanie
hesse21
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 18:45
Film już jest publiczny. Przepraszam. Moje niedopatrzenie. Smile.
Aku nie wiem w jakim jest stanie. Jeśli uznacie, ze to może być wina wymienię, ale był tuż po ładowaniu. Napięcie spoczynkowe 12,6, czyli zgodnie z normami (12,5-12,Cool. Powinien chociaż zakręcić...
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 19:23
Sprawdź połączenia bo to wygląda na brak dobrego kontaktu , efekt podobny jak w przypadku zaśniedziałych klem. Sprawdź połączenie aku - rozrusznik i aku - skrzynka bezpieczników a następnie sprawdź połączenie wiązki pomiędzy aku - nadwozie - skrzynia biegów i daj znać jakie to przyniosło efekty
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 20:53
Re: Panda nie odpala, nie kręci rozrusznik - FILM
Ewidentnie duży spadek napięcia.
Zmierz napięcie na aku w momencie załączenia rozrusznika. Jak spadnie poniżej 10 to aku do śmieci jak pozostanie bez większych zmian szukaj zaśniedziałych połączeń przewodów (to bardziej prawdopodobne) lub skrzynka bezpieczników pod maską do przeglądu.
Obstawiam usterkę aku.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sro 24 Sie 2016, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
hesse21
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 21:58
Aku - skrzynia bezpieczników wygląda ok, choć nie widać tak dobrze, bo wiązką przechodzi we wtyk i ten wchodzi do skrzyni. Rozrusznika nie znalazłem, aku - nadwozie - skrzynia biegów też nie do końca wiem. Te kable gdzieś nikną wśród różnych części. Szukałem jakiś schematów, ale nic sensownego nie znalazłem :/. Aku po 4 dniach postoju miał niestety niespełna 9V, więc słabo.
Mam miernik - podpowie mi ktoś jak sprawdzić spadki napięć na pozostałych elementach samochodu, gdzie dotknąć itd ? robiłem to bardzo dawno z 6 lat temu i już nie pamiętam jak dobrze to zdiagnozować.
Myślałem, żeby odwinąć z izolacji wszystkie kable wokół klem i je wypolerować, ale nie wiem czy to ma sens, skoro są takie spadki ? Sad
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 22 Sie 2016, 22:20
Ustaw miernik na pomiar napięcia stałego 20V.
Przewody miernika przyłóż do biegunów aku i odczytaj napięcie. Potem przy takim samym podłączeniu miernika odczytaj napięcie w momencie gdy ktoś załączy kluczykiem rozrusznik.
Napisz jakie wartości napięć odczytałeś z miernika.
Skoro napięcie aku po 3 dniach spadło do 9V to aku nadaje się do utylizacji.
Pozdrawiam Piotr
hesse21
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 19:45
Cześć,
dzięki za wskazówki. Kupiłem nowy aku i wszystko jest jak należy, więc to była przyczyna wariowania kontrolek.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 20:24
Po ilu latach aku odmówił współpracy?
Pozdrawiam Piotr
hesse21
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 22:40
Równo po 6, aku exide.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 00:16
Mój aku tego samego producenta padł równo miesiąc po okresie gwarancji samochodu.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
47 900
72 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
