mam zamiar po raz pierwszy przechowywać opony w piwnicy. Naczytałem się różnych poradników i problemu z prawidłowym ułożeniem na stosiku nie będzie. Gorzej z temperaturą otoczenia - różne źródła zalecają: max 15 stopni, temperaturę pokojową, max 20 stopni (najczęściej). Wstawiłem termometr pokojowy do piwnicy i wskazał 25 stopni. Wilgotności nie miałem jak zmierzyć, ale "na oko" jest dość sucho.
Zrzedła mi mina, ale czy oponom rzeczywiście mogą zaszkodzić takie warunki?
Dołączył: 25 Paź 2009 Posty: 928 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła Posiadane auto: Honda CBR 1100XX Super Blackbird1100. Vectra C 1.9 150 KM
Piwa: 41/17
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 21:11
Re: ( Fiat ) Przechowywanie opon
Zobacz przechowalnie w zakładach wulkanizacyjnych, leżą opony na kupie w mrozie, niema co być takim drobiazgowym, czy je położysz w temperaturze 15 czy 25 stopni to nic im nie będzie. _________________
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 21:13
Sądzisz że w innych miejscach ktoś ma klimatyzowane pomieszczenie do przechowywania opon?
Nawet nowe nie są przechowywane w tych warunkach, popatrz w jakich warunkach są przechowywane opony w punktach wulkanizacyjnych.
Umyj je, odpuść ciśnienia, ułóż jak trzeba.
Jeśli to piwnica w bloku to jeszcze zmów zdrowaśki aby leżały tam jak będą potrzebne. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Kolego po tylu poradnikach będziesz opony składował najlepiej jak umiesz a najbardziej może je zniszczyć wysoka temperatura typu słońce grzejniki,spoko nic nie zepsujesz. _________________ OPISZ NAJDOKŁADNIEJ A POMOŻEMY.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Dyskusje ogólne
