( Fiat Seicento ) Ogrzewanie tylko podczas jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 16:37
ostatnio zagotował się płyn i pękła chłodnica (część plastikowa) w sejku 1,1 MPI. Wymieniłem na nową, zalałem płynem i odpowietrzyłem.
Nie wiem o co chodzi ale jak auto stoi włączone to nie ma ogrzewania. Wystarczy trochę dodać gazu i od razu z nawiewów leci gorące powietrze.
Układ nie jest zapowietrzony bo z odpowietrzników leci płyn.
Wszystkie rury są gorące oprócz jednej która jest lekko ciepła i wychodzi od nagrzewnicy.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 22:25
Re: Ogrzewanie tylko podczas jazdy
Odpowietrz Kolego dokładnie układ chłodzenia albo wymień nagrzewnicę.
Ja stawiam na to pierwsze.
Nie słychać bulgotania z okolic nagrzewnicy?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 21:59
Re: ( Fiat Seicento ) Ogrzewanie tylko podczas jazdy
No właśnie chodzi o to że z węży leci tylko płyn i nic nie bulgocze.
Coś mi nie pasuje w tej chłodnicy bo jest to jakiś zamiennik.
Zalałem po kreskę max. Po przestudzeniu auta było poniżej min. Zalałem drugi raz i po ostudzeniu jest lekko powyżej min. Nic nie cieknie.
Jak była oryginalna chłodnica to po zalaniu pod max i ostudzeniu było minimalnie poniżej i wszystko było jak z fabryki.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 23:44
A odpowietrznik nagrzewnicy na ścianie grodziowej odkręcałeś?
Pozdrawiam Piotr
damianpieszko
Piwa: 23/10
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 12:43
Oczywiście że tak.
No nic idę jeszcze próbować odpowietrzać.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 17:49
Skoro jest dobrze odpowietrzona to sprawdz przewody pd nagrzewnicy czy sa gorace.jak tak to wyjmij nagrzewnice o sprawdz czy nie jest zarosnieta a jesli nie to moze lopatki w pompie wody sie wymielily???? I czas wymienic pompe wody.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
