( Fiat Seicento ) brak ciepła w seicento 900
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Kris13
Posiadane auto: Seicento 900
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 21:56
Mam problem ne wlatuje mi ciepłe powietrze do kabiny jaki może by powód wymieniłem termostat i dalej leci zimne powietrze co robic
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 10:30
Re: ( Fiat Seicento ) brak ciepła w seicento 900
Pewnie musisz odpowietrzyć układ chłodzenia silnika.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 17:14
Temat stary jak świat odnośnie tych silników,jak i w cinquecento tak i w seicento.Układ jest pewnie zapowietrzony,albo nagrzewnica pada,gdzieś przecieka,albo uszczelka pod głowicą pada,ale to ostateczność..Odpowietrz na początek układ,przy lampie przedniej,jak otworzysz maskę,powinien być taki motylek w wężyku układu chłodzenia,po zapaleniu silnika,odkręć go i musi polecieć płyn.Czy bulgocze Ci w okolicach nawiewu ? Zobacz na podszybiu czy nie jest mokro,jeżeli jest to nagrzewnica do wymiany,jest nieszczelna i łapie lewe powietrze,układ się zapowietrza,i brak ogrzewania.
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 10:49
Koledzy mają racje, funkcja szukaj nie zabija a google nie gryzą, ale jako nowy znaj dobre serca nasze Very Happy
Teoretycznie wygląda to tak i od tego należy zacząć
- Dźwignie sterowania ogrzewania we wnętrzu pojazdu ustawić w położeniu temperatury maksymalnej.
- Na zimnym silniku odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego.
- Odkręcić całkowicie zawór odpowietrzania układu chłodzenia (przy prawej lampie takie małe czarne ustrojstwo),
- Wolno wlewać ciecz chłodząca do zbiornika wyrównawczego, aż poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym ustali się na granicy wylewania i aż ciecz będzie wyciekała przez odpowietrznik,
- dokręcić odpowietrznik przy lampie
- Uruchomić silnik i doprowadzić do temperatury normalnej pracy (włączenie się wentylatora chłodnicy 90 stopni)
- Odkręcić ten przy nagrzewnicy taki sam korek jak przy lampie tylko że koło akumulatora i czekać aż zacznie lecieć płyn, zakręcić
- ponownie otworzyć odpowietrznik, aby umożliwić usuniecie z układu pozostałego powietrza. Gdy pojawi się ciągły wypływ cieczy chłodzącej bez pęcherzyków powietrza, wówczas należny zamknąć odpowietrznik.
- Odczekać, aż silnik ostygnie i w razie konieczności uzupełnić poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym do kreski maximum.
- przykręcić korek na zbiornik wyrównawczy
- Cieszyć się z jazdy dobrze i prawidłowo odpowietrzonym układem chłodzenia Very Happy
Później po przejechaniu paru km można dla pewności można jescze raz odpowietrzyć, najpierw chłodnice a później nagrzewnicę.
Jeśli odpowietrzanie nie pomoże to trzeba szukać przyczyny gdzie indziej, a pokrętło od temperatury, nie przekręca się ciężej na ciepłe niż na zimne, może linka sterująca się zagięła??
piotradomski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczanka
Posiadane auto: Fiat Seicento 0.9 Benzyna+Gaz
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 20:26
Wydaje mi się że to nagrzewnica.
Ps : Jeśli pokrętło się cofa prawdopodobnie to linka od nagrzewnicy.
skype status
sandruszka18@wp.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: fiat
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 20:01
brak ogrzewania w seju
miałam ostatnio to samo zrobiłam wszystko tak jak wczesniej pisaliscie czyli odpowietrzanie nowy termostat i takie tam inne i nic okazalo sie ze musialam wymienic uszczelke pod glowica 300zl i jest wszystko dobrze grzeje jak cholerka Very Happy
femek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): stanowice
Posiadane auto: seicento
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 14:00
Witam !!! mam problem tego typu iz wymienilem plyn w chlodnicy... odpowietrzylem .... leci chlodne powietrze. odpowietrzylem tak ze lecial plyn ale jak sie załączył wentylator to przestało lecieć... jak stoje na postoju leci całkiem zimne powietrze a jak jade to na pierwszym biegu ogrzewania lekko sie nagrzewa, a gdy jak dam 2 obieg juz zimne... dodam tyle ze oba węże lecące do nagrzewnicy są gorące
Ki szot
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 17:28
Więc nie odpowietrzyłeś wszystkiego do końca.
femek86
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 20:15
A jaka jest kolejność odpowietrzania
I czy przy zamkniętym korku czy otwartym od zbiorniczka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
41 900
56 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
53 900
75 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
