( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 jtd olej w zbiorniczku płynu chłodniczego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
StiloBlack
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fiat Stilo 2002 1.9jtd
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 01:27
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post, jeśli powielam temat, przepraszam, proszę mnie upomnieć.
Mam następujący problem z Fiatem Stilo 1.9 jtd 115KM 2002 rok.
Od pewnego czasu temperatura na wskaźniku nie osiągała poziomu 90 st. Wskaźnik zawsze był poniżej, przy włączonym ogrzewaniu nawet po przejechaniu 50 km wskaźnik zatrzymywał się na I kresce. Termostat był wymieniony rok temu. Następnym objawem był brak ogrzewania kabiny. Z nawiewu leciało zimne powietrze. Sprawdziłem płyn chłodniczy, ewidentnie była w nim czarna smolista substancja (olej?). Uzupełniłem płyn, ogrzewanie zaczęło działać, silnik się rozgrzewał do 90 st i trzymał temperaturę. Po przejechaniu 20 kilometrów objaw powrócił, płynu nie ma, pod korkiem czarna substancja. Od razu zaznaczę, że nie odczułem znaczącego spadku mocy.
Czy ktoś z Was miał może podobny problem? Czy to UPG? Mechanik pewnie zdiagnozuje trafnie auto, ale może ktoś z Was miał taką przypadłość w swoim Stilo?
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 18:17
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.9 jtd olej w zbiorniczku płynu chłodniczego.
Trzeba zerknąc na miarkę oleju ,czy nie przybywa oleju?! Znikający plyn jesli nie wycieka na zewnątrz, pewnie dostaje się do oleju. Prawdopodobnie to UPG,ale trzeba sprawdzić również glowicę.W tych silnikach padniecie uszczelki to rzadkosc. ktoś wczesniej moze zbytnio "nadgorliwie" eksploatował to auto lub...?Jest problem i będą koszty. Aaaa, jeszcze jedno , w tym silniku jest chlodniczka oleju, tu jak filtr oleju,moze ona się "rozszczelniła", skoro silnik ma moc i plynu nie wyrzuca "cisnienie spręzania". Wszystko do sprawdzenia. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
StiloBlack
Wysłany: Pon 05 Gru 2016, 16:28
Dziękuję pięknie za podpowiedź. Czy ta chłodniczka mogła spowodować dostanie się oleju do płynu chłodniczego i wariacje temperatury silnika?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
