Dołączył: 05 Sie 2015 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115KM
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 23:29
SC 900: Dymi na biało jak smok
Odkąd zaczęły się mrozy auto potwornie dymi na biało. Niezależnie czy jest zimny dopiero po odpaleniu, czy nagrzany na maksa. Oleju ani płynu nie ubywa! Gdy się wsadzi nos pod rurę wydechową, to dym śmierdzi identycznie jak spaliny z węgla z pieca od centralnego. Check nie świeci się. Mocy nie ubyło, jeździ tak samo jak wcześniej. Spalanie w normie, na ostatniej trasie 250km gdzie 1/3 to autostrada przy 100km/h, 1/3 to jazda po mieście, 1/3 krajówką 90-100km/h gdzie się dało, wyszło między 5,5 a 6 litrów na 100km. Brak instalacji LPG.
Co to może być za cholerstwo? Skąd bierze się ten dym, skoro nie ubywa oleju ani płynu chłodniczego? Czyżby ostro za bogata mieszanka? Ale wtedy chyba nie paliłby niecałych 6 litrów w cyklu mieszanym, tylko może i dwa razy tyle... Sejek z rzadka jeździ w trasy, na co dzień ojciec jeździ nim do pracy 6km w jedną stronę i z powrotem. Może wilgoć się zbiera w wydechu i nie nadąża odparować? Problem nasila się w mrozach. Gdy niedawno było -15 i przegazowałem go do odcinki (silnik gorący oczywiście) to z tyłu pojawiła się istna zasłona dymna w dosłownym znaczeniu tego słowa.
Dołączył: 29 Lis 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Seicento(600) 2005r
Wysłany: Sro 25 Sty 2017, 01:22
Re: ( Fiat Seicento ) SC 900: Dymi na biało jak smok
Bo maja inny uklad wydechowy i nie tylko. Jak nie ubywa plynu chlodniczego i oleju to powinno byc ok. Poczekal bym do lata i zobaczyl czy problem chociazby zmaleje.
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 00:46
Dzięki za odp. Oleju jednak nieco ubyło, ale jest nieco wycieków, może to przez to. Poza tym ojciec nie dopilnował mechaników i nalali półsyntetyka (lotos 10w40) zamiast mineralnego przy ostatniej wymianie oleju. Auto ma niby dopiero nieco ponad 100 tysięcy, ale ten półsyntetyk to chyba przesada jak dla takiego silnika. Zauważyłem coś jeszcze: Jak pisałem po przegazówce do odcinki na jałowym za autem powstaje zasłona dymna, ale jak da mu się po garach na biegu to jakoś za samochodem jest spokój. Dziwne to...
Dołączył: 03 Sty 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń/Łudzkie Posiadane auto: Fiat CC young 704 '98 Fos
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 10:51
Raczej w tym nic dziwnego, mam tak samo.
Podczas jazdy, układ wydechowy jest chłodzony zimnym powietrzem co ochładza spaliny oraz pare wodną zmniejszając dymienie.
Ps. Cc700 na fosie, wywalenie katalizatora (of Aisana) może zmniejszyć dymienie/chałas wydechu?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
