Dołączył: 11 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat doblo 1,9 multijet
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 16:19
tylna lampa doblo 06-10 demontaż
witam,
czy możecie mi pomóc w demontażu tej lampy. Odkręcam dwie śruby widoczne po otwarciu klapy i staję w miejscu. Na zdjęciach z allegro widzę jeszcze jedną śrubę zamontowaną w lampie, natomiast nie mam pojęcia jak się dobrać do nakrętki. Na tylnym słupku nie widzę żadnego otworu umożliwiającego podejście do niej. Z góry dziękuję.
Dołączył: 16 Gru 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulechów Posiadane auto: Fiat Doblo 88kw 120ps
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 17:23
Re: ( Fiat Doblo ) tylna lampa doblo 06-10 demontaż
Witam.Temat pewnie rozwiązany więc napisze dla potomnych bo sam ułamałem(lekko)lampę.Więc trzeba zdjąc zaślepkę głośnika tył lewy lub prawy zależnie od tego do której lampy się dostajemy a pod nią jest taka zaslepka gumowa i tam jest taka śruba(dziwna) którą trzeba odkręcic.Jest nawet plastikowy kluczyk w zestawie kluczy auta do tego .Może więcej nikt lampy nie ułamie.Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
