Dołączył: 27 Wrz 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Fiat Multipla
Wysłany: Sro 27 Wrz 2017, 11:55
Re: ( Fiat Albea ) Wentylator nawiewu / dmuchawy
Wentylator jest zapewne przed nagrzewnicą-od strony silnika,aby się do niego dostać trzeba zdemontować cały panel ogrzewania/wentylacji. Ale stu procentowej pewności nie mam
Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 218 Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 19:59
Jeżeli w Twoim autku jest tak jak w moim (Fiat Grand Punto 2007/ 1.4) to sprawa jest prosta. U mnie najłatwiej jest wymontować schowek z przodu u pasażera. (po otwarciu schowka zobaczysz dwa zawiasy- trzpienie plastikowe. Wysuń do wewnątrz prawy trzpień) i wyjmij schowek. I już zobaczysz wentylator. Jego obudowę. Silnik w niej umieszczony jest pionowo. Całość przykęcona do spodu kokpitu jest trzema śrubami do plastiku. Po ich odkręćeniu wentylator wypadnie. Śruby są na troxy. Kiedy już je odkręcisz (niestety są od spodu i trzeba się położyć, żeby do nich dotrzeć) wymień przyszłościowo na krzyżowe.
Może pomogłem.
Pozdrawiam _________________ bumar1
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
