( Fiat Seicento ) szarpanie i dławienie się silnika nie równa praca silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Tom007
Posiadane auto: Fiat Seicento
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 08:47
Mam problem z Fiat Seicento rocznik 2000 (układ paliwowy).Po odpaleniu auta następuje szarpanie i dławienie się silnika nie równa praca silnika po dodaniu gazu objaw znika jaka to maże być usterka nie sprawna ( pompa paliwa ,filtr paliwa,czujnik ciśnienia bezwzględnego,pochłaniacz par paliwa) proszę o pomoc w usunięciu usterki Dzięki
Mario1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica, kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 09:20
Re: ( Fiat Seicento ) szarpanie i dławienie się silnika nie równa praca silnika
to może być też wąż pociśnienia biegnący od serwa do silika bądz samo serwo , gdy padnie membrana która się w nim znajduje to wariuje silnik...
żeby zobaczyć czy to napewno to zdejmij wąż z serwa i zatkaj go palcem jak silnik się "uspokoi" to masz zdiagnozowaną usterkę... Very Happy
pozdr
Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
seicento1.1
Posiadane auto: seicento 1.1 2002
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 00:42
Mam ten sam problem z tym, że jest trochę bardziej zawiły a te "mózgi" z mojego warsztatu nie wiedzą jak podejść do sprawy. Moje seicento1.1 benzyna+lpg świruje okropnie na benzynie. Ostatnio dopiero co była robiona regulacja lpg. Otóż na benzynie silnik dławi się, gaz w podłogę a on nie ma mocytak od 3biegu w górę. Dzieje się tak dopiero jak by po rozgrzaniu silnika bo zaraz po uruchomieniu jest okej. Po ok.10km trasy auto muli i jw. Na gazie takie rzeczy się nie dzieją. Mechanior sprawdzał kata, filtr paliwa, świece i to nic z tych rzeczy. Obecnie jedyna jego rada to podłączenie pod komputer ale jestem przekonany, że nic tam nie wyjdzie bo problem nie pojawia się od razu po uruchomieniu silnika tylko po iluśtam przejechanych kilometrach. Już sam zgłupiałem. Ma ktoś pomysł? Byłbym wdzięczny.
szakul10215
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dobrzyca
Posiadane auto: Fiat seicento 900 1998
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:31
miałem podobny problem na dziędobry nieh mehanik sprawdzi nie świece ale kable od świec i czeka cie wymiana filtra paliwa to nie jest drogie.
mi pomogło:)
Szrap
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 10:28
Filtr paliwa
pozdro
blaszany2
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: sejcento sporting 1.1
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 16:54
ja miałem te same problemy i może ktoś nie uwierzy ale nalałem denaturatu do baku i problemy zniknęły
kaziu0901
Skąd jesteś (miejscowość / region): bukowiec
Posiadane auto: seicento900 2000r
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 12:03
Czujnik temperatury wody do wymiany,po rozgrzaniu dalej chodzi na ssaniu i sie dławi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
39 850
92 700 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
48 900
66 000 km
35 300
189 611 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
