Dołączył: 08 Paź 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 itd 115 km 2004
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 19:41
Fiat stilo problemy z alternatorem
Witam wszystkich.
Posiadam samochód od 1.5 roku i w ciągu tego czasu został regenerowany alternator , wymienione koło pasowe oraz rolki z napinaczem. Problem polega na tym że rwie mi pasek klinowy na jednym ząbku. Czyli pracuje na 5 rowkach zamiast 6. Używany jest 6pk 1270. Sprzegielko było wymieniane ale wydaje mi się że jest ono za głęboko osadzone i nie prowadzi dobrze paska z innymi rolkami i ścina je swoją krawedzia. Pomóżcie mi opadają . ..
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 21:10
Re: ( Fiat Stilo ) Fiat stilo problemy z alternatorem
Chodzi bez problemu . Zrywa jeden klin po jakiś 10 minutach i jak obcialem jedne klin po długości to samochód chodził 40 minut i wyłączyłem ale ostatnio naprawiłem lozyska w alternatorze i nie chce jeździć na 5 aby nie stanął mi tak jak ostatnio gdy właśnie nie zauważyłem i jeździłem na 5. Ruszyłem wtedy z 1 biegu i zgasł.
To ile już wlozyles w naprawe alternatora? 250 zeta regenerowany ,24mce gwar.opyla sie naprawiać??? _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Ostatnio zmieniony przez jareq08 dnia Nie 08 Paź 2017, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 21:48
Daj spokój... koło pasowe , 2 napinacze nowe , rolki , regeneracja lozysk i sprzegielka. I wydaje mi się że to sprzegielko jest trochę za bardzo wysunięte i dlatego ścina bo nie idzie pasek równo.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 08 Paź 2017, 23:23
Re: Fiat stilo problemy z alternatorem
Sam dałeś sobie odpowiedź co jest nie tak. Albo wymień altek na inny albo ustaw ten który posiadasz w linii z innymi kołami. Dopóki tego nie zrobisz efekt będzie taki jak opisujesz. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Prawdopodobnie kupiles auto po duzej stluczce z prawej strony.Mozliwe ,ze masz skrzywioną podstawe mocowania sprezarkli od klimy i cala reszte.Fabrycznie tego tak nie zrobili. Wymieniam rozrzady w swoich autach,w zadnym nie stwierdzilem jakichkolwiek ocieran paska rozrzadu o oslony jak wspominales w 1 poscie.Cudów nie ma,jest cos konkretnie spie...ne,stąd te problemy.Osobiscie dawno juz "zrezygnowalem " z naprawiania detali.Wypie...caly podzespoł i ma hulać... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 16:29
Udało się znaleźć problem . .. sprzegielko było założone nie takie jakie powinno być. Było za głęboko i aż wzynało się w alternator bo są okrągłe kręgi i dlatego cieło pasek o jeden rower bo tyle brakowało. Radziłbym dobrze sprawdzac jeśli oddajcie do specjalisty. Dziękuję wszystkim za porady
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
