Dołączył: 20 Paź 2017 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: bardzo używane auto
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 17:51
Seicento 1,1 benzyna, brak wtrysku na 1-dnym cylindrze, czy?
Mam pytanie. W Seicento 1,1 benzyna, nie pracuje jeden z cylindrów. Wykręciłem świece, sprawdziłem iskrę, wysokie napięcie na świece jest. Po odłączeniu po kolei każdej z żółtej kostki z kablami idącej dalej w dół, w stronę cylindra stwierdziłem, że w czasie pracy silnika na pierwszym złączu brak reakcji. Po rozłączeniu jednego żółtego złącza, silnik chodzi tak samo jak podłączone. Czy to znaczy brak wtrysku na pierwszym cylindrze (tym od strony wlewu oleju)?
Jeżeli tak co dalej należało by robić...? Kupić wtrysk...? _________________ Pozdrawiam
KM
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 21:53
Re: Seicento 1,1 benzyna, brak wtrysku na 1-dnym cylindrze, czy?
Podłącz próbnik napięcia coś takiego http://allegro.pl/kontrolka-probnik-napiecia-12-24v-metal-probowka-i6799655882.html na stykach wtyczki wtrysku i sprawdź czy jest sterowanie wtrysku. Jeżeli żarówka próbnika będzie migała to wtrysk do wymiany jeżeli nie to instalka do przeglądu. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:21
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento 1,1 benzyna, brak wtrysku na 1-dnym cylindrze, czy?
Niestety, ponieważ, na LPG (zwykła instalacja) jest tak samo (nie pali jeden cylinder) rozglądam się za uczciwym Specem
co się z nim upora. Myślę albo naprawie, albo o przełożeniu jakiegoś z Alle...drogo.pl.
Macie jakieś namiary na uczciwego speca od Fiacików "Cienkich" z Mazowsza?
Tak pracuje silnik: https://www.youtube.com/watch?v=AhCSjsL2M5g&feature=youtu.be
Nie mam urządzenia diagnostycznego, nie mam do czego podłączyć/ sczytać... Na gazie LPG kontrolka check znika.
Czy na Alle...drogo.pl kupię jakiś tani czytnik diagnostyczny do Seicento 1,1 MPI? _________________ Pozdrawiam
KM
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 22:51
Oznaczenie jest na centralce wtrysku IAW .....................
Kabelek do podłączenia samochodu VAG-kkl z przełącznikiem jeżeli chcesz jeszcze diagnozować inne systemy poza silnikiem. Programik zależy od oznaczenia centralki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 23:07
Przepraszam, że tak Kolegę męczę
A, są takie czytniki diagnostyczne które obsłużyły by za jednym zamachem (zakupem): Fiata Seicento 2005(1,1 MPI), Toyotę Rav4 2002 (benzyna 2,0), Renault Trafic 2005 (benzyna 2,0)...?
Zastanawiam się nad kupnem ale jak już, to na spółkę z kumplem z pracy i pozostałymi autami
Z tym silnikiem "Seika" to tajemnicza sprawa.
Kopa (odejście) ma ładnego, nie pali oleju ponadnormatywnie (do: 1l/ 1 tysiąc km), jedynie płyn chłodniczy gdzieś coś szybko znika... I ciekawe że nie dymi, nie kopci... Jak by na biało dymił to podejrzewał bym parę wodną, uszczelkę itp A, tak nie mam pomysłu...
Szkoda go przeznaczać by było na "straty"...
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 01 Lis 2017, 23:42
Skup się na seju bo do niego interfejs diagnostyczny kosztuje grosze. Do samochodów po 2004r można kupić interfejs diagnostyki OBD2. Ma on jedną wadę diagnostyka dotyczy tylko silnika. Interfejsy diagnozujące wiele systemów kosztują już znacznie więcej i żaden z nich nie radzi sobie z diagnostyką w takim stopniu jak diagnoskopy dedykowane dla danej marki.
Interfejs który proponuję do seja poza silnikiem diagnozuje jeszcze poduszki i ABS.
Co do ubytków płynu może nagrzewnica wewnątrz autka już cieknie lub chłodnica niedomaga. Odczytaj kody błędów i wtedy można coś bliżej pogdybać. Tu masz linka do kabelka http://allegro.pl/multiecuscan-vag-fiat-alfa-obd2-skoda-audi-seat-i5183712884.html a program znajdziesz tu http://www.multiecuscan.net/ . _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
