( Fiat Panda ) problem z odpaleniem silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
IrrQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krępiec/Lubelskie
Posiadane auto: Fiat,Panda 1,1 2004
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 12:46
Witam, mam problem z odpaleniem silnika w pandzie.
Otóż dwa dni temu wszystko było OK, wróciłem ze sklepu, samochodzik dzialal jak nalezy,
we wtorek natomiast wstalem rano do pracy i rozrusznik nie dawal odpowiedzi, pomyslalem, akumulator, naladowalem go (24h) i dalej jest cisza. Przekrecam kluczyk, wszystko gasnie i tyle, a i tak jakby pompka nie dzialala, a z pod maski wydobywa sie "klikanie",akumulator ma 2 lata centra cos tam. z gory dziekuje za pomoc lub chociaz za chec pomocy Very Happy
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 21:57
Re: ( Fiat Panda ) problem z odpaleniem silnika
Malo precyzyjnie piszesz? Rozrusznik kreci? Lampki gasną przy rozruchu,moze wystarczy klemy wyczyscić?
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
IrrQ
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 13:27
rozrusznik nie kreci, lamki gasna, po wycholowaniu pandzi, odpala ale na desce robi sie dyskoteka, zapalaja i gasna wszystkie lecz nie na raz kontrolki, po zmierzeniu napiecia na akumulatorzee, zauwarzylem spadeek 2v pop 24h, czyzby jakies zwarcie??
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 09 Lis 2017, 22:43
Akumulator do wymiana nie ma mocy rozruchowe.wyciagnij go i daj sprawdzic przyzadem na jakis warsztat.
IrrQ
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 15:30
ok, i przez kable tez nie pali, ppodlaczalem aku z ciagnika i tez nic, trzeba ją bedzie do mechaniora oddac :/
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 18:28
Jak ludzie się łatwo poddają.
Ewidentnie problem z elektryką. Sprawdź połączenie klem na aku, podłączenie masy do karoserii.
Podmień może aku na inny sprawny a nie na na kablach rozruchowych próbujesz "postawić na nogi".
Można ręcznie przekręcić wałem silnika?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
IrrQ
Wysłany: Sob 11 Lis 2017, 14:58
kable srawdzone, i oczyszczone, inny aku byl podlaczany, na hol odpala ale robi sie dyskoteka na zegarach i nie to ze sie poddaje tylko potrzebny mi samochod zeby do pracy jezdzic
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Pią 17 Lis 2017, 21:55
A przypadkiem nie masz urwanej masy na skrzyni biegów:)Tylko dobrze pociągnij gruby przewód pod podstawą akumulatora(może zostać w rękach).Bo to częsta przyczyna w tym autku
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
IrrQ
Wysłany: Sob 18 Lis 2017, 02:25
był naderrwany (trzymal sie na 3 wloskach - wymieniony) dalej to samo, mowiono mi ze moze to byc kostka na stacyjce, ale popdejrzewam komputer, bo swieci sie caly czas "kluczyk" na desce
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 17:44
To jak świeci "kluczyk" to obstawiam immobiliser .
(zpa 1256585)
IrrQ
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 19:40
to wymienic kluczyk czy stacyjke???
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 19:50
W marei wystarczy kilka razy przekręcić kluczyk w jedną i drugą stronę i odpala.
Można by jeszcze spróbować przekodować kluczyk.
(zpa 1256585)
IrrQ
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 20:28
z przekodowaniem bedzie problem, nie wiem gdzie jest klucz matka, samochod jest w spadku po ojcu, jedynie w teczce z fiata jest jakas karta z jakims kodem
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 20:45
Podjedź do serwisu powiedz jaka sprawa i zapytaj ile to będzie kosztowało.
(zpa 1256585)
IrrQ
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 20:50
taki mam tez zamiar, ale kolo czwartku doiero:/
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
35 300
189 611 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
