Witam ,czy znana jest komuś metoda otwarcia zamka od wewnatrz w klapie bagażnika Doblo osobowe 2010 r , za pomoc dziękuje. _________________ poldek1961
Może komuś się przyda .Udało mi się samemu otworzyć, w plastiku w podłodze jest otwór obok rygla od zamka po przyciśnięciu wkrętakiem w prawo zamek został otwarty. Teraz trzeba zobaczyć dlaczego nie działa elektryka zamka. _________________ poldek1961
Podzielę się jeszcze moim przypadkiem usterki ,jakby nie działał zamek tylnej klapy to najpierw trzeba sprawdzić wiązke przewodów idącą do klapy w gumie, Tam miałem przerwane trzy przewody, Po połaczeniu jest ok. _________________ poldek1961
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
