( Fiat Stilo ) STILO 1,9 JTD ENGINE FAULT
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
master85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułów
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 80 KM / 2002 rok
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 08:06
Witam mam taki problem z stilo 1,9 jtd 80 KM
dwa dni temu w czasie dojazdu do pracy wyskoczyła kontrolka engine fault na czerwono, powyżej 3000 obrotów, ale jak wracałem z pracy pojakiś czasie zgasła
wieczorem podłączyłem do kompa pokazał nast. błędy
P0530 - KLIMA BLAD SWIECIŁ NA CZERWONO
U1600 ELECTRONIC KEY
P0110 AIR TEMPERATURE SENSOR
P0101 AIR FLOW METER
P0404 - EGR
I P0236 OVERBOOS VALVE - SWIECI NA ŻÓŁTO
PO WYKASOWANIU BŁĘDU ZOSTAŁ TYLKO P0530
dzisiaj znowu podczas dojazdu do pracy się zapalila i auto się zamuliło nie ma mocy tylko do 3500 obrotów
PODEJRZEWAM ZE COŚ MOŻE BYĆ Z ZAWOREM OD TURBINY NA RYSUNKU pozycja nr 1
https://zapodaj.net/fa75fc952f8bf.png.html
czy ktoś miał taki przypadek czy szukac gdzie indziej ??
dodam jeszcze ze EGR jest zaślepiony
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 22:39
Re: ( Fiat Stilo ) STILO 1,9 JTD ENGINE FAULT
Pewnie masz zapieczone kierownice w turbinie.Ten temat szeroko opisywany na forum, poszukaj,Jak mu bardzo wstawisz wrzuca go w tryb awaryjny , dlatego jest pózniej mulowaty Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
grzes22383
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Sob 26 Maj 2018, 21:58
ENGINE FAULT stilo 115 koników
Więc tak jak w temacie po ostatniej batalii z czujnikiem ciśnienia paliwa (ten na pompie)wyskoczyło mi niedawno coś takiego jadę zauważyłęm kilka dni wcześniej przy deptaniu przerwy w granicach 130 przerwa i dalej ciąg oo myślę coś już się dzieje i jadę ostatnio a tu jeb pompa zapaliła mi się i auto straciło moc tzn, tak pali jeżdzi ale do 3000 obr ok no 3,500 może potem brak turba jak by go wogle niebyło nie można deptać i wyprzedzić,pomysłalem nigdy nie robiłem zaworu overboost wyczysciłęm wziełem się również za przepływkę wyjełem wyczysciłęm założyłęm i zaś to samo czyli do 3,500 jedzie dalej brak mocy ,za komp i fes i dwa błedy egr mam zślepiony ,P0190 -czuujnik ciśnienia paliwa.
Teraz tak ove czysty działa a jak sprawdzić przepływkę odpinam jak silnik pracuje i nic się nie dzieje auto nie dymi nic jest tak samo cięgno na gruszce działa sprawdzone co dalej co może być objawem w pon sprawdzę czy blaszka sie na egr nie przepaliła ale raczej nie, podobny objaw ale pompa by się nie zapaliła więc co może być przyczną?
Nie ma nikogo już na tym forum kto by podsunął myśl obczytałem wszystko może być powodem !
przepływka wymieniona brak poprawy!
master85
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 08:43
Witam temat do zamknięcia
po wymianie czujnika turbiny już około 2 tygodni spokoj błąd nie wyskakuje
grzes22383
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 14:05
rreree
Określ dokładnie który czujnik wymieniłeś !
Antrop666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Heinsberg
Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 itd
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 19:06
Ten sam problem
Witam, kilka dni temu w Niemczech kupiłem fiata stilo 1.9 itd 2003 r . Podczas jazdy wywala mi komunikat engine fault przy czym silnik się dławi . Problem nie pojawia się cały czas tylko czasami , wczoraj jeździłem 4h i komunikat pojawił się tylko raz , dzisiaj chwile po odpaleniu i zaraz znikł i więcej nie wyskakiwał także pojawia się różnie , ktoś wie ci może być powodem ?
Antrop666
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 19:10
Foto
Znalazłem pod autem z przodu coś takiego , plastik poobklejy taśma klejąca . To jest filt powietrza? Może być przyczyna? [/img]https://zapodaj.net/91c743176d71a.jpg.html
Antrop666
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 20:12
Foto
grzes22383
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 19 Wrz 2018, 20:58
co to ma byc? zrób dokładne foto najlepiej na kanale na moje oko to filtr ktoś oblepił i jak ochłoniesz to sięodezwij na opisz co i jak i ci pomogę bo stilo to proste auto i naprawia się je samemu a silnik jtd jest na milion km chyba że masz już tyle przejechane !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
47 900
72 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
