( Fiat Doblo ) 1.3MJ problem z DPF
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 13 Cze 2018, 18:08
1.3MJ problem z DPF
Fiat diablo 1.3MultiJet auto jeździło bez DPF ale przy automatycznej procedurze wypalania bardzo kopciło.
Nowy właściciel założył DPF, który został zaadaptowany w ECU.
Na chwilę obecną auto jeździ ale wywala check engine i tryb awaryjny.
Błąd P1206
DPF fizycznie czysty.
Wg parametrów zatkany 1-2%
Ciśnienie 0.060-0.200 bar
parametr "stan filtra-uszkodzony"
nowy olej w silniku
Wcześniej próbował sam dopalać, teraz już nie.
Wymuszenie skutkuje wzrostem obrotów na ok. 2min, później spadają i wywala "złą odpowiedź ze sterownika"
EGR czysty, czujnik ciśnienia czysty, czujnik w kolektorze wyczyszczony, układ wydechowy drożny.
Adaptacje kończą się powodzeniem ale nie daje to żadnej zmiany.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 17:21
Re: ( Fiat Doblo ) 1.3MJ problem z DPF
Piszesz że jeżdził bez DPF-a i zadaptowany w ECU?Jak dobrze rozumie to został przywrócony orginalny soft z obsługą filtra.Jeżeli tak to warto sprawdzić po numerach sw na naklejce sterownika jak i przy odczycie czy są takie same bo może sie okazać że jednak problem jest z samym softem sterownika silnika.
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Fiat500L
31 900
146 000 km
Fiat500
81 830 km
48 900
69 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
