( Fiat Seicento ) Seicento 1.1 SPI grzeje się
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
deka87
Posiadane auto: BMW E46 328i
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 08:48
od ok. tygodnia posiadam auto jak w temacie z 1999 roku z instalacją gazową.
Z tego co wiem:
- układ chłodzenia był zalany kiedyś jakimś "doktorem", przed tym do układu dolewana była zwykła woda,
- samochód grzał się od jakiegoś czasu, ale w ostatnim czasie nie był używany,
- tydzień temu wymieniona został uszczelka pod głowicą, niedługo przed tym termostat,
- przedwczoraj wymiana pompy wody, stara była ok,
- układ został przepłukany preparatem Prestone do płukania chłodnic oraz dokładnie przepłukany wodą, obecnie jest zalany wodą demineralizowaną
- wentylator chłodnicy załącza się, ale dopiero po zaświeceniu kontroli o wysokiej temp. silnika - czujnik wentylatora jest w chłodnicy więc prawdopodobnie nie ma przez nią przepływu, albo jest niewystarczający.
Niestety samochód dalej się grzeje.
Ja uczestniczyłem/wykonywałem czynności od wymiany uszczelki pod głowicą.
Termostat podobno był wymieniany, ale wczoraj jak zaświeciła się kontrolka o wysokiej temp. silnika to wąż, który wychodzi z termostatu do chłodnicy można było ugiąć w palcach i był ciepły, a nie gorący, a przy jego ugięciu z odpowietrznika chłodnicy delikatnie kapała woda więc przepływ przez chłodnicę powinien być.
Dlatego planuję dzisiaj po pracy wymontować termostat i sprawdzić go w garnku.
Jeśli się okaże że to nie termostat to mam jeszcze kilka pomysłów:
1. jednak chłodnica jest niedrożna, albo niewystarczająco drożna
2. reduktor jest podłączony szeregowo i jest niedrożny
3. kanały w silniku są niedrożne
Proszę o pomysły i porady.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 15:55
Re: Seicento 1.1 SPI grzeje się
Rozpocznij od sprawdzenia termostatu. Dobrze odpowietrz układ chłodzenia i sprawdź przepływ przez reduktor (może usuń go z układu na czas próby). Woda to nie najlepsze medium do układu chłodzenie ze względu na temperaturę wrzenia (stosowałbym ja do przepłukania układu), płyn chłodniczy nie kosztuje majątku i nie powoduje korozji elementów silnika.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
deka87
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 16:14
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento 1.1 SPI grzeje się
Dzięki za odpowiedź. Za ok. godzinę sprawdzę termostat.
Teraz jest wlana woda, bo i tak co chwilę jest zlewana, jak układ zacznie działać tak jak powinien to zaleje płynem.
Co do reduktora to jeszcze przy nim nie kombinowałem.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 19:10
We fiatach bardzo ważne dla działania układu chłodzenia i ogrzewania wnętrza jest dobre odpowietrzenie układu chłodzenia.
Pozdrawiam Piotr
deka87
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 19:22
Na tą chwilę podejrzewam czujnik temperatury wody w silniku.
Termostat się otwiera, a dla pewności wyjąłem mechanizm termostatu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
