Fiat Ducato 2,3 Multijet 2007r zgasł i nie odpala P-0190 błą
Witam, jadąc Fiatem Ducato 2,3 2007r 120 KM silnik (IVECO) zgasł i nie można odpalić, po chwili jeszcze raz odpaliło zgasło i od tej pory nie można odpalic. Po podłączenieu komputera ( amatorski programik) pokazało błędy P-0090 (brak ciśnienia na listwie) P-0190 (regulator ciśnienia pompy wtryskowej) P-0093 (czujnik ciśnienia na listwie) i jeszcze jakis juz nie pamietam ale chodziło o rozszczelnienie układu wtryskowego. Po skasowniu błędów nic.
Po przekreceniu kluczyka pompka paliwowa w baku pracuje ok 1s i przestaje pracować, myslalem ze to pompka w baku ale po podłaczeniu na krótko pracuje, naromiast we wtyczce dochodzi sekundowy prad , komputer odłacz pompke (uznałem, że "myśli" iz układ wtryskowy jest rozszczelniony i nie dopuszcza aby pompowało paliwo).
Poczytałem na forach i zabrałem sie za:
- wymiane filtra paliwa ( w sumie dosyć zabrudzony)
- wymieniłem regulator cisnienia na pompie wtryskowej
- wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie
Dalej nie można odpalić więc odkęciłem przewód idący z listwy do wtryskiwacza i okazuje sie ze pompa nie daje cisnienia (nie leci paliwo z rurki wtryskowej)
- nic nie pomagało to wymieniłem pompe wtryskową
Po wymianie pompy wtryskowej dalej to samo, nie wiem co robic, może ktos spotkał sie z taka sytuacją. Czy trzeba zgrać to wszytsko ze soba?, czy jakos odblokować komputer? (czytałem o wgrywaniu regulatora cisnienia, niestety nikt o tym sie nie rozpisuje). Czy to immobiliser? Czy i tak pompa powinna pompowac paliwo na listwe, paliwo do pompy dochodzi , gdyz przy wymianie regulatora cieknie z pompy, itd. Czy to czujnik położenia wału korbowego? Jak go sprawdzic? Sam juz nie wiem co to może byc. Proszę o pomoc! Auto przejechało juz ok 600 tys km , nie było z nim wiekszych problemów. Zdesperowany.
Re: ( Fiat Ducato ) Fiat Ducato 2,3 Multijet 2007r zgasł i nie odpala P-0190 błą
mialem podobna sytuacje lecz samuchud odpalal lecz nie uzyskiwal wiekszych obrotow niz 2000 po wyminiae filtra paliwa ustalo na 200 km i spowrotem to samo lecz juz nie odpali wiedz asistance i serwis wyciagli filtr przemyli wyczyscili dokrecili specjalnym kluczem i gra i smiga 40.000 zrobione i jezdzi w serwisie nie skasowano ani zl bo nie byli wstanie stwierdzic co to za przyczyna i zlozyli .
proponuje wyjac filtr wyczyscic i dokladnie zlozyc itp
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
