( Fiat Doblo ) Stukanie w przednim zawieszeniu z lewej strony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
artur864
Posiadane auto: Doblo Cargo 1,6 2011
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 16:45
Dodlo cargo maxi,1,6 105kM 2011r
Pojawiły się dziwne stuki w zawieszeniu.Miałem wtedy uszkodzone łożyska amortyzatorów i specjalista stwierdził że to przez to.
Wymieniłem łożyska i dalej to samo.Potem padła diagnoza od innego specjalisty że sworznie na wachaczach już mają luz,zostały wymienione i dalej nic.Kolejny specjalista stwierdził że amortyzator,ok kolejne pieniądze wydane i żadnego efektu.Teraz już nikt nie wie co to może stukać.
A stukanie pojawia się po wpadnięciu lewym przednim kołem do dziury czy studzienki kanalizacyjnej,na przejazdach kolejowych również i najczęściej powyżej 40 km/h
Pojedyńczy stuk tak choćby coś luźnego było.
Pomóżcie rozwiązać problem bo nie potrafię słuchać stukania.
Kiedyś w nemo gaśnica pod siedzeniem tak mi stukała ale tutaj ją wyciągnąłem i dalej to samo.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 22:24
Re: Stukanie w przednim zawieszeniu z lewej strony
A śruby sanek są wszystkie na miejscu czy może któraś poszła się kochać.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
artur864
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 08:22
Re: ( Fiat Doblo ) Stukanie w przednim zawieszeniu z lewej strony
Są wszystkie na miejscu i dokręcone.
W sobotę mechanik będzie wymieniał jeszcze tuleje metalowo gumowe wachaczy i wtedy to już całe przednie zawieszenie będzie nowe.W każdym razie nie sądzę że to one będą robić ale skoro już tyle dołożyłem to przeżyję jeszcze to i będzie komplet. Aha,łączniki stabilizatora też niedawno wymienione.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 22:16
Niesprawne tuleje wahaczy można zdiagnozować bez ich wymiany podnośnik, breszka wystarczą aby stwierdzić ich niesprawność. Ktoś naciąga Cię na kasę czy dopiero teraz zdiagnozował problem. A porem naciągną Cię jeszcze na wymianę przegubu wahacza lub całego wahacza bo nie wiem czy można wymienić go w tym elemencie oraz wymianę gum drążka reakcyjnego i jego łączników a wtedy cale zawieszenie przednie będziesz miał nowe. Tak pracuje branża napraw samochodów jak się uda naprawić to dobrze jak nie to dopłacaj za kolejne wymiany.
Pozdrawiam Piotr
artur864
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 08:18
No właśnie że nie chodzi o naciąganie.
Nikt po prostu nie wie co to może być.
Diagności na stacji we czwórkę sprawdzali zawieszenie a nie są to tacy którzy chcieli by mnie spławić bo to znajomi.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 17:29
Co do stacji diagnostycznej to nie mam o nich dobrego zdania. W mojej PII w której też coś stukało przy podjeździe pod krawężnik i wjechaniu w dziurę diagnosta po 30minutach szukania usterki niczego niepokojącego nie znalazł. 2 dni później podnosząc samochód na kanale trudno było nie zauważyć oberwanej gumy tulei wahacza nie biorąc breszki do ręki. Więc najlepiej samemu na kanale podnieść samochód i sprawdzić osobiście stan zawiechy.
Pozdrawiam Piotr
artur864
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 16:29
Nie mam kanału bo już dawno bym sam szukał.
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:18
doblo stuki
Waszmość a akumulator dobrze umocowany?
Może też stukać poduszka skrzyni, tylna lub przednia ale najczęściej słychać tylną ta na sankach. No i łączniki lub gumki stabilizatora.
artur864
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:29
Łączniki nowe, jutro będą się wymieniać tuleje wachaczy to podpowiem o poduszkach
Dzieki za sugestię.
artur864
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 08:52
Nadal nic nie wiemy, tuleje w wachaczach zostały stare bo nie były uszkodzone.
Przyszło mi do głowy jak opisać ten stuk.
Więc wygląda to tak jak by w kołysce czy saniach bo nie wiem jak to się nazywa, była duża ciężka stalowa rzecz która po wpadnięciu w dziurę podskoczy i mocno uderzy.
Może jest ktoś chętny na śląsku cieszyńskim podjąć się poszukania przyczyny?Ewentualnie może poleci ktoś jakiś warsztat.
Zawieszenie już 3 raz było na stole i poskładane z powrotem.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 20:46
stuki
Akumulator umocowany dobrze?
artur864
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 08:18
Dobrze
Wszystko trzyma się stabilnie żadnych luzów
artur864
Wysłany: Pią 05 Kwi 2019, 06:55
https://superparts.pl/febi-bilstein-36971-poduszka-silnika-febi-bilstein-36971-51879480-fiat-doblo-nadwozie-pelne-kombi/611659?gclid=Cj0KCQjw1pblBRDSARIsACfUG12t6w0kqU4AmeAUaJKD9FS27fqqKotLW8gLvryDJ9hpdQyRMuVwkz0aAgddEALw_wcB
Wymiana tej poduszki zażegnała problemy ze stukaniem.Ogólnie to przed jej wymianą miałem wrażenie że coś jest luźne i lata.Po wymianie auto nie do poznania.Poprawiła się nawet zmiana biegów nie wchodzą tak "gumowo " tylko twardo.
marcinwojcik1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gundelfingen
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,3 multijet
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 17:48
Serwis
Mam podobny problem co Twoj. Mechanik, mój dobry znajomy, polecił od razu to samo zrobić. Niestety, nie pomogło. Dalej coś stuka. Chyba, że poduszka jest już od nowa wadliwa, ale wątpię.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatQubo
262 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
