( Fiat Palio & Fiat Siena ) Alternator Siena 1.4 98r.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lukiwch
Wysłany: Sob 04 Sie 2007, 21:18
Zapewne znany wszystkim problem Smile Mianowicie pękła mi obudowa od alternatora. Chciałbym zakupić nową lub cały alternator. W warsztatach dowiedziałem się, że ciężko się go wyjmuje trzeba zdemontować bodajże prawą półoś. Gdzieś na forum wyczytałem ze jest jakiś prostszy sposób na wyjęcie go. Czy to prawda?? A również chciałbym się dowiedzieć jakie oznaczenie ma alternator do Sieny 1.4 98r. Pozdrawiam.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2007, 23:26
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Alternator Siena 1.4 98r.
siena 1.4 wymiana alternatora trwa pół godziny bez korzystania z kanału natomiast 1.6 to inna bajka około 2 godziny
skype status
free_thought
Wysłany: Pon 27 Sie 2007, 10:52
Moja Siena też miała spore kłopoty z alternatorem. Jak pękł pierwszy raz to obudowa została zwyczajnie zespawania, za drugim razem był wymieniany cały alternator. Wtedy silnik lepiej pracował (milszy dźwięk) i ładniej się wkręcał na wyższe obroty. Niestety to trwało tylko jakiś czas i teraz znowu słychać dziwne dźwięki spod maski. Zastanawiam się czy nie można do Sieny 1.4 wsadzić alternatora z innego samochodu. Jakby ktoś przeprowadził taki zabieg to proszę o odpowiedź
Mój bolid: Fiat Siena el
Silnik: 1.4
Moc: 70 KM
Kubica nie ma szans xD
gadu-gadu skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 27 Sie 2007, 11:26
przerabiałem ten temat ,po przeróbkach zastosowałem alternator bosch od tipo 1.4 i temat pękania alternatora został zakończony.pozdro
skype status
free_thought
Wysłany: Wto 28 Sie 2007, 11:07
a jak się nazywał model tego alternatora? mam w sklepie pytać się o alternator od tipo 1.4 czy podać oznaczenie fabryczne alternatora?
Silnik: 1.4
Moc: 70 KM
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 28 Sie 2007, 11:49
alternator poszukaj na szrocie kupisz go za grosze , pytaj o alternator od fiata tipo blok silnika tipo i sieny 1.4 jest taki sam .
skype status
marcel8210
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 12:42
Heh no wlasnie 1.4 nie ma problemu ale 1.6 to juz problem , wiem bo 2 razy wymienialem az kupilem oslone pod silnik i mam spokoj 3 rok - polecam jakos standart do fiatow Smile
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 12:22
Panowie ja mam siene1,4 97.
Chcę ściagnąć pasek z alternatora aby potwierdzić bądz wyeliminować
przyczynę dziwnych odgłosów oraz wogóle wyciągnąć altka (bypass).
Z tego co wyszukałem na forum to nigdzie nie znalazłem opisu jak to zrobić.
Znaczy sie powinno być łatwe.. jeśli można proszę o jakieś info w czym dłubać.
W pdf'ie znalazłem taki rysunek, niby silnik 1,6 ale podobny do mojej 1,4 (błąd ??)
...wymontować pasek napędu sprężarki klimatyzatora. Następnie należy:
• poluzować śruby mocujące napinacz paska;
• poluzować śrubę napinającą pasek po uprzednim odkręceniu przeciwnakrętki;
• odkręcić całkowicie śruby mocujące napinacz paska;
• wymontować napinacz;
• wymontować pasek.
Pytanie:
Rozumiem że śruby mocujące napinacz paska to są te z jednej
i drugiej strony tej rolki do której dochodzi śruba nr 3.
Następnie odkręcam śrubę nr 3 (tu chyba muszę mieć kanał)
Wykręcam całkowicie śruby i napinacz, zdejmuje pasek.
Co do altka to chyba wystarczy odkręcić dwie śruby, jedna z kanału. Tak?
Jakieś konkretne narzędzia są potrzebna przy tych czynnościach?
Sciągniecie paska, wyciągnięcie altka?
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
draco86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9dci
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 21:24
Siemka, nie potrzebujesz kanału do tego, wystarczy odkręcić prawe przednie koło, zdjąć osłonę z nadkola i tam już masz piękny dostęp do
śruby napinającej pasek. Odkręcasz ją, pasek się luzuje.. ale żeby go zdjąć
musisz się trochę pogimnastykować. Jak masz pompę wspomagania, to również z niej musisz zdjąć pasek, gdyś nie zdejmiesz paska od alternatora.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 22:58
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:23, w całości zmieniany 1 raz
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 00:27
A więc tak..
Pasek został ściągnięty, dziwne odgłosy ustąpiły
więc krąg podejrzanych zawęził się do trzech osób:
pan altek, pani pompka wodna oraz rolka napinająca.
Na przesłuchaniu jednak żadna z tych osób nie puściła farby
żadnych jęków, nic; wiec śledztwo utknęło w martwym punkcie.
Co jeszcze można powiedzieć dla potomności..
draco86 miałem możliwości wjechać do garażu i wleźć do kanału
pomimo to chciałem ściągać koło ale do tego nie doszło. Pamiętna walka
z lewym nadkolem przy reaktywacji pompki spryskiwaczy dała mi w kość
i prawego nadkola raczej bym nie ściągał.. ;))
[ponadto zauważyłem na wysokości rolki jakiś taki plastik na dwóch śrubach..]
mrarek może to i proste ale trzeba się pogimnastykować i mieć jak..
Pasek:
1) wykręcić śrubę pod rolką napinacza
2) poluzować rolke - klucz 27 (!)
3) pierwsza śruba altka - klucz 16 i 17 (!)
4) ściągniecie paska - klucz imbusowy 4-5-6 (nie pamiętam)
Alternator:
1) druga śruba altka - klucz 19 - kanał
2) odłączenie przewodów - klucz rurkowy 13 i 8
3) wyciągnięcie altka...
PYTANIA:
1) Co ma robić ta śruba dopychająca rolke napinacza?
bo u mnie chyba nic nie robiła. Poluzowałem ją oraz rolke
a pasek jaki był napięty taki pozostał. Ta śruba nic chyba nie daje.
2) Ten alternator to jak wyciągać od góry? Odme odpinać czy jak?
Czy może poluzowywać filtr powietrza i przepustnice..?
czajmar
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.6 98r + LPG
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 15:39
mrarek napisał:
i załóż porządną obudowę/osłonę na alternator od spodu. musi chronić alternator od spodu i z boku, od prawego koła. przestaną wtedy pękać obudowy.
A lepsza osłona samego alternatora czy całego silnika.
Na allegro jest dosyć duży wybór takich rzeczy w bardzo przystępnej cenie.
No ale czy taka osłona nie obniża jakoś prześwitu samochodu?Czy nie będzie odpadać przy dużym śniegu, jeździe w terenie lub zawadzeniu o krawężnik(sytuacja ekstremalna)?
Tutaj osłona samego alternatora(aukcja przykładowa, są i tańsze)
http://www.allegro.pl/item904398026_fiat_siena_palio_kombi_oslona_alternatora_nowa.html
A tutaj przykładowa osłona całego silnika
http://www.allegro.pl/item872506713_oslona_silnika_fiat_palio_siena_nowa_tanio.html
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 21:15
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 14:25
We wrześniu wymieniono mi rolke napinacza (VKM 32009) za 78zł
+robocizna 95zł (były jeszcze wymieniane łożyska w altku)
Teraz dochodzą z tamtąd jakieś dziwne odgłosy, jak ściągnąłem pasek
to i alternator i pompa wody wyglądały na dobre. Wychodzi więc na to
że to ta rolka się coś zepsuła
Minęło od tego czasu 5 miesiecy, przejechane chyba max1500km
Pytanie: czy da sie jakoś ZABLOKOWAĆ na jakis czas tą rolke
żeby być pewnym że to ona jest przyczyną tych dziwnych dzwięków?
Czy obowiązuje jeszcze jakaś gwarancja w takim przypadku?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 14:29
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
46 900
72 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
