( Fiat Bravo ) Fiat Bravo II problem ze sterowaniem nawiewem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
karoldr`
Posiadane auto: Fiat Bravo II 1.4 90KM 2012r
Wysłany: Pon 29 Lip 2019, 22:11
Wiem, że temat już się przewijał, ale nie umiem znaleźć konkretniejszych informacji.
W moim Bravo II 1.4 90KM 2012r z automatyczną klimatyzacją mam problem ze sterowaniem kierunkami nawiewów. Generalnie sytuacja wygląda tak, że nawiew dmucha tylko na twarz, zmieniając ustawienie na nogi czy na szybę praktycznie nie czuć żadnego powietrza.
Dodatkowo zauważyłem taką samą przypadłość jak u innego użytkownika mianowicie:
mam dziwny problem z dmuchawą w aucie, zaczęło się to w styczniu gdy było poniżej 0^C. Auto przy wyłączonym klimatroniku, na zwykłej dmuchawie gdzie ustawiałem temp. 16-18 zaczynało buchać gorącym powietrzem. Niestety temperatura w aucie na dmuchawie jest nie do wytrzymania, w ogóle nie reaguje komputer na zmienianie ustawień temperatury powietrza, czy ustawie 16 czy 20 stopni leci gorące powietrze. Dopiero gdy dam na chłodzenie LO to leci zimne. Na dłuższych trasach poza miastem czasem leci chłodniejsze powietrze ale wciąż jest problem z regulacją optymalnej temperatury (raz ciepło raz zimno/loteria)
Czy to usterka czujnika temperatury wnętrza, czy nasłonecznienia, czy coś innego?? Płyn w chłodnicy nie ubywa, więc domyslam się że tam problemu nie ma.
Auto ma dwustrefową klimatyzację (climatronic)
FIAT BRAVO 2; rok 2009; silnik 1,4 benzyna; 90 KM
Domyślam się, że problem pewnie leźy w silniczku sterowania klapami, czy ktoś z was może to naprawiał i wie jak się do tego zabrać, ewentualnie ile w serwisie za takie coś wołali?
BTW
Znalazłem stary kabel OBDII od Viakena którego używałem do Vaga i chciałem przeskanować Bravo, ale nie wykrywa interfejsu.
Czy można dokupić jakiś adapter, czy trzeba nowy kabel?
Dzięki z góry za pomoc.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 30 Lip 2019, 16:44
Re: Fiat Bravo II problem ze sterowaniem nawiewem.
Jakim programem chcesz diagnozować auto przy pomocy tego kabla i jakie moduły chcesz ogarnąć?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
karoldr`
Wysłany: Wto 30 Lip 2019, 20:15
Re: ( Fiat Bravo ) Fiat Bravo II problem ze sterowaniem nawiewem.
Mam program multiecuscan. Co do modułów to ogólnie chciałem posprawdzać błędy i ewentualnie pokasować.
Bo w tej chwili np. licznik przejechanych km miga ciągle i nie wiem co to oznacza.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 30 Lip 2019, 21:55
Czy ustawiłeś parametry komunikacji kabla w systemie?
Czy w programie ustawiłeś właściwy port komunikacyjny i typ kabla?
Którą wersję MES-a posiadasz?
Pozdrawiam Piotr
karoldr`
Wysłany: Sro 31 Lip 2019, 15:44
Właśnie w tym problem, że nie mam pojęcia jakie parametry powinno się ustawić typu port itp.
Używam MES 4.2
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 01 Sie 2019, 22:10
Skoro program nie wykrywa interfejsu to najprawdopodobniej nie masz zainstalowanego sterownika (emulatora portu) kabla możesz go pobrać z tej strony https://www.viaken.pl/download.php?lang=pl&nadrzedny=58 dla vag kkl. Zainstaluj. Wejdź w panel sterowania=>system=>menedżer urządzeń
Na liście urządzeń wyszukaj kabel=> właściwości ustaw prędkość transmisji na 9600 i zapamiętaj nr portu.
Po uruchomieniu programu MES wchodzisz w ustawienia => interfejsy.Tam wybierasz interfejs kline/VAGCOM, port com ustawiasz na ten pod którym ustawiony był kabel w systemie i prędkość 9600 i wykonujesz test program powinien wykryć kabel.
Kablem VAGkkl nie połączysz się ze wszystkimi systemami samochodu. Jakie systemy obsłuży ten kabel w Twoim samochodzie sprawdzić możesz tutaj http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Wszystkie systemy sprawdzisz ELM-em i MES-em w wersji zarejestrowanej licencji. W wersji FREE z kablem VAG-kkl połączysz się tylko z ABS-em.
Pozdrawiam Piotr
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 22:31
Rzucony problem i cisza.
Norma na forum. Sad
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatCroma
11 900
255 000 km
36 000
190 000 km
48 900
69 000 km
48 900
66 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
