Witam serdecznie i mam pytanie Fiat Doblo MPV 2010, poj 1,4 16V ,lpg, dotyczące prądu ładowania akumulatora w systemie start-stop. Czy ktoś robił pomiar i jakie miał parametry. Byłem ostatnio u gazownika i stwierdził ze mam wahania od 12,9Vdo 13,8V , w zależności od obciążenia instalacji tj.światła, ogrzewanie tylnej szyby itp. Wszystko działa prawidłowo ,rozrusznik kreci ok. Elektryk którego pytałem powiedział że przy start-stop tak jest bo to komputer steruje napięciem .Ale nie bardzo wiem czy tak ma być dla mnie to za mały prąd ładowania. Bardzo dziękuję za podpowiedz. _________________ poldek1961
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 19:41
Re: prąd ładowania
W nowych samochodach takie napięcie ładowania jest najzupełniej normalnym. Ładowaniem steruje komputer. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Napięcie w Voltach, gazownik mówił ze powinno być kolo 14,5 V a jest mniej. Dlatego pytam czy ktoś robił taki pomiar przy start-top. _________________ poldek1961
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
