( Fiat Stilo ) Czujnik uderzeniowy przód - problem z wymianą
Paweł82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia,Trójmiasto,pomorskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.2 16v LPG BRC Sequent
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 11:46
w serwisie Fiata zdiagnozowali mi że mam awarię czujnika uderzeniowego poduszki przód (znajduje się na środku, bezpośrednio pod zderzakiem na przodzie).
Tak to wygląda zamontowane:
http://moto.allegro.pl /item1016575130_fiiat_stilo_02r_czujnik_uderzeniowy.html
Po wymontowaniu tak:
http://moto.allegro.pl/item991974329_czujnik_uderzeniowy_sensor_fiat_stilo.html
Mój (stilo 1.2 / 2002r) ma następujące oznaczenia: 46781029 SIEMENS 5WK43048
Niestety na allegro nie mogę znaleźć żadnego o identycznej numeracji.
Tak więc zastanawiam się czy koniecznie musi to być czujnik o takich samych numerach ? Czy Fiat robił inne czujniki w zależności od rocznika / wersji 5d/3d/mw ?
Czy ktoś z Was wymieniał ten czujnik (sam, w serwisie) ?
Proszę o radę, nowy czujnik w serwisie 300 zł, na allegro od 35zł tak więc wolałbym (jeśli to bezpieczne) kupić jednak używany.
giemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, Dynamic, 1,6 + LPG, 2002r.
Piwa: 23/3
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 12:15
Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik uderzeniowy przód - problem z wymianą
Ja wymieniałem u siebie taki czujnik. Co prawda nie ten sam co u Ciebie, na przodzie auta, bo boczny prawy, ale mogę Ci chyba coś na ten temat powiedzieć.
W Stilo są trzy takie czujniki. Jeden to właśnie ten który masz popsuty, zamontowany na pasie przednim. Dwa pozostałe są w słupkach środkowych pod plastikowym poszyciem tapicerki, tuż nad mechanizmem pasa bezpieczeństwa (jeden jest po prawej, a drugi po lewej stronie auta). Z tego co wiem, to te czujniki są identyczne i są całkowicie ze sobą zamienne.
Nie mam pewności, ale chyba nie ma żadnego znaczenia numer tego czujnika, powinien działać każdy jaki się do auta zamontuje. Ja kupiłem używany ze szrotu, bez sprawdzania jakiegokolwiek numeru, i od razu po zamontowaniu było ok. I jest dobrze do tej pory (odpukać).
Miałem podobny problem w tamtym roku, zaraz po kupnie Stilo, z tym że u mnie był popsuty boczny prawy czujnik. Auto nie było wcale uderzone, a komputer sygnalizował uszkodzenie wewnętrzne tego czujnika. Tutaj: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=42136&highlight= są opisane moje boje z tym czujnikiem. Może to Ci coś pomoże.
Ja bym teraz na Twoim miejscu zrobił tak. Zamienił bym miejscami dwa czujniki, tzn. ten popsuty z przodu bym wymienił na któryś dobry z tych bocznych. I wtedy by można było zobaczyć jaki błąd zasygnalizuje komputer. Jeśli uszkodzenie będzie nie na przodzie, tylko już z boku, to wiadomo by było, że można kupić byle jaki czujnik, zamontować i powinno być ok. A najlepiej to gdybyś miał możliwość najpierw założyć czujnik i sprawdzić błędy, a gdyby ewentualnie coś było nie tak, to czujnik wymienić i wziąć inny. Dlatego chyba najlepiej by było nie kupować tego na Allegro, tylko gdzieś na szrocie, i to najlepiej niedaleko od siebie. Taka jest moja rada, pomyśl nad tym.
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 21:34
Ciekawe czy czołowy a boczne nie mają innej charakterystyki zadziałania i w tym może być sęk.
Paweł82
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 23:59
Jak wyjąć bezpiecznie czujnik ?
Przyznam się że w sprawach technicznych jestem laikiem w związku z czym mam pytanie - jak wyciągnąć ten czujnik zderzeniowy z przodu tak aby niczego tam nie uszkodzić przy okazji ?
giemba
Piwa: 23/3
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 11:23
Czujnik jest przykręcony na śrubę imbusową (o ile pamiętam to chyba jest to 5), więc tu nie ma żadnej filozofii. Podłączony jest na wtyczkę, żeby ją wyjąć, to trzeba zwolnić ten zaczep co ją blokuje.
Tyle teorii, a w praktyce może się okazać, że będziesz miał problem z dojściem do tego czujnika, może coś przeszkadzać. Ja wymieniałem ten boczny, więc tam po zdjęciu tapicerki dostęp był bardzo dobry, ale Ty się borykasz z tym przednim, więc musisz trochę pokombinować. Co prawda ten czujnik widać z góry jak jest przykręcony do pasa przedniego, ale być może trzeba będzie jeszcze coś zdemontować, by było do niego dojście.
FiaT192
Posiadane auto: Fiaty
Wysłany: Sob 12 Paź 2019, 20:08
Cześć.
Odgrzewam temat, bo mam dokładnie ten sam problem i mam parę informacji, które mogą się przydać potomnym.
Pacjent to tak samo stilo 1.2 2002 rok i ten sam czujnik uszkodzony.
Byłem na szrocie gdzie było stilo ale MultiWagon i z większą ilością poduszek niż tylko 2 czołowe.
Wziąłem z niego czujnik (numery się różniły) i po podłączeniu wyskoczył mi błąd niezgodność (jak znajdę to dołączę screena).
Także albo trzeba mieć czujnik o tych samych numerach albo z wersji, gdzie występowały tylko dwie poduszki (może się okazać, że obie rzeczy występują razem).
I jeszcze jedna kwestia - czujnik do pasa przedniego przykręcany jest normalną śrubą 6-cio kątną i potrzebna jest wąska nasadka, bo nie każda podejdzie. Musiałem kupić innego producenta, która ma cieńsze ścianki po prostu.
Pozdro!
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
