( Fiat Panda ) Opadające wskaźniki i szarpnięcie (co jakiś czas)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
sebek36
Posiadane auto: 1.1 2003 r
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 21:54
Cześć,
Proszę o radę.
Najczęściej dzieje się to gdy zmieniam bieg na 2. Po spuszczeniu sprzęgła wszystkie wskaźniki opadają na sekundę i idę szybko w górę, światła przednie gasną na sekundę. Wskaźniki wszystkie czyli paliwo, predkość, temp chyba też. Towarzyszy temu lekkie szarpnięcie samochodem. No i chyba jest dźwięk cyknięcia ale nie jestem pewien.
(przeczyściłem masę przy karoserii pod akumulatorem i psiknąłem do czyszczenia styków w sprayu na kostki do komputera obok akumulatora) (w ostatnim roku woda zbierała mi sie bo nie było odpływu w podszybiu, ale już sie z tym uporałem, to może coś jest zalane, zawilgocone lub zardzewiałe?)
Mam Pandę 1.1 2003 rok, przebieg 130 tyś.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 05 Lis 2019, 17:34
Re: Opadające wskaźniki i szarpnięcie (co jakiś czas)
Sprawdź bodykompa w kabinie czy złącza w nim nie nabrały zielonego koloru.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
sebek36
Wysłany: Nie 10 Lis 2019, 18:08
Re: ( Fiat Panda ) Opadające wskaźniki i szarpnięcie (co jakiś czas)
Kilka dni temu odpiąłem kilka wtyczek od body computera z przodu i z tyłu, wydaje mi się że jest lepiej, już myślałem że problem zniknął ale zdarzyło się wczoraj znowu.
Planuję spróbować jeszcze raz odłączyć te wtyczki i psiknąć cleanerem do styków w sprayu. Tylko są takie wtyczki których nie wiem jak je wypiąć (czarna, niebieska i z żóltym plastikiem-poniżej linki do zdjęć), boję się że urwę, może ktoś z Was to nie dawno robił i pamięta jak się wypina?
https://ibb.co/K7Trt7n
https://ibb.co/Ksqth5B
Dzięki,
lasic
Posiadane auto: Fiat Panda 2004 1.1 LPG
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 11:05
Hej, udało Ci się rozwiazać problem, bo mam identyczny?
sebek36
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 13:00
Nei udało mi sięrozwiązać tego problemu, bardzo często sie teraz pojawia.
Byłem u elektryka, nie znalazł przyczyny.
Gdy wciskam gaz na wolnych obrotach to najpierw lekko go przydusza, małąme cos takiego w fordzie focusie na gaz, gdy miałem do wymiany cewek, kable siwece. Może to to ale 2 lata temu wymieniałem cewke, kable i swiece... ahhh
sebek36
Wysłany: Pią 04 Gru 2020, 00:57
Właśnie zrobiłem test, ciemno na zewnątrz, spryskałem kable wodą za pomocą pojemnika na płyn do szyb. Koleag odpalał silni ka ja patrzyłem na kable, były iskry. Jestem w szoku, kable mają góra dwa lata a ja od roku bujam się z tym problemem, zrobiłem na nich z 30 tyś.
A więc na tygodniu wymienię cewkę, kable i świece. Mam nadzieję że to pomoże. (jestem mocno przekonany że to pomoże, niby objawamem jest wyłaczająca się stacyjlka ale właśnie na necie znalazłem że uszkodzone kable mogą nawet wpływać na działanie radia)
Wiem że to brzmi dziwnie, bo nie tylko jest szarpnięcie ale na sekuunde gaśnie stacyjka, światła, i też mi kilka razy zapaliła się ta óżłta kontrolka , taka kłódka. Ale serio, jestem przekonany że ta wymiana pomoże.
A zalewało mi podszybie kilka razy, stałą tam woda i myślałem że to dlatego ale teraz jestem mocno przekonany że do wymiany cewka kable świece i będzie dobrze.
sebek36
Wysłany: Pią 04 Gru 2020, 12:53
Problem rozwiązany Smile))
Wyeminiałem dzisiaj cewke, kable i świece, 250 zł. (cewki są dwie)
I po problemie Smile mam nadzieje ze na tym sie skonczy i ze nie wina jest gdzie indziej i znowu mi padną kable, cewka...
lasic
Wysłany: Nie 13 Gru 2020, 09:40
Wszystko wskazuje, że u mnie było to samo. Do tego śmierć alternatora, ale to raczej nie związane. Finalnie wyszło 700zł...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
53 900
75 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
