( Fiat Stilo ) check engine 1.9 JTD 115KM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tajfunkrol
Posiadane auto: Fiat stilo 1.9 JTD 115KM 2001
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 00:05
Witam wszystkich zebranych na tym forum. Posiadam fiata stilo 1.9 JTD 115km 2001r 5D, mam taki problem, że jadąc np na 5 biegu przy 80-90km/h dodając gazu i przyspieszając to już przy 100-110km/h wyskakuje mi kontrolka check engine i jednocześnie tracę moc i samochód już nie przyspiesza tak dobrze, w czym może być problem? Mam większe spalanie bo gdzies ok. 7-7,5/100. Dodam jeszcze, że stojąc na postoju mam całkiem spore wibracje nadwozia. Według mnie może być to przepływomierz, ale chciałbym też poznać wasze opinie.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 19:19
Re: check engine 1.9 JTD 115KM
Witaj
Z chwilą zapalenia checka sterownik wchodzi w tryb awaryjny i obcina osiągi silnika. Najtańszym i najszybszym sposobem zdiagnozowania usterki jest odczyt kodu błędu kompem diagnostycznym aby na jego podstawie ustalić kierunek poszukiwań usterki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
tajfunkrol
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 19:55
Re: ( Fiat Stilo ) check engine 1.9 JTD 115KM
ten spadek mocy można już zauważyć przed zapaleniem kontrolki check
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 16:24
To chcesz działania celowane czy rozpoczynamy robótkę na chybił trafił?
Bo jeżeli to drugie to zacznij od wymiany czujnika masy powietrza(przepływomierz), EGR-a, zaworu upustowego, turbiny.
Będziesz mógł rozebrać i wymienić połowę osprzętu silnika i nie trafić z przyczyną usterki.
A jak tak kochasz oszczędzanie to kup sobie kabelek diagnostyczny za ~30PLN i znajdź programik w necie (opis czym i jak znajdziesz na tym forum). Wtedy koszt zakupu kabla zwróci Ci się po pierwszej diagnostyce ale wiedzy jak wykorzystać informacje odczytane przez program trzeba się nauczyć czasami trwa to długo i zapewniam nie jest to takie proste.
Ja osobiście nie czuję samochodów na "gnojówkę" więc omijam je szerokim łukiem. A Tobie życzę wytrwałości w poszukiwaniu usterki.
Pozdrawiam Piotr
tajfunkrol
Wysłany: Pon 18 Lis 2019, 23:19
podpialem pod komputer i mialem nastepujace bledy P0404-EGR, P0235-cisnienie doladowania, wszedlem jeszcze w statystyki w czasie rzeczywistym i pokazało mi, że mam żądaną masę powietrza 280mg/cykl, a zmierzona masa powietrza wynosiła 416mg/cykl (wszystko na postoju)
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 19 Lis 2019, 10:11
Rozpocznij od EGR-a, potem przegląd zaworu upustowego a w szczególności czujnika ciśnienia doładowania i samej turbiny, przepływka na samym końcu. Taką kolejność ja zachowałbym przy naprawie autka.
Pozdrawiam Piotr
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 20:12
Wpisz sobie notlauf na pewno coś znajdziesz
xxxxxxxxxxxx=300
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
47 900
72 000 km
36 000
190 000 km
