( Fiat Marea ) Temperatura silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
Lubiniak
Posiadane auto: Fiat Marea 1.9jtd 110km 2001
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 15:49
Temperatura silnika
Potrzebuje kierunku w którym iść.
Od początku.
Parę dni temu skończyła mi gwałtownie temperatura. Macanko węży i werdykt na termostat. Zakupiłem na szybko Verneta ( na miejscu mieli tylko to i jakaś jeszcze chińszczyzna a potrzebowałem samochód na nast dzień do pracy)
Wymieniłem, odpowietrzylem i bach jadę. Po rozgrzaniu temperatura zaczęła rosnąć do Max po czym spada do kreski ponad połowę i sobie oscyluje tak 1 wyżej jedna niżej ponad połowa wskaźnika przy prędkościach 110-130. Jak jadę spokojnie ok 90 trzyma się prawie w połowie.
Węża twarde ale nie aż tak żeby miała być to uszczelka , ogrzewanie grzeje bez problemów. Plyn nawet jak stanę i dość długo to katuje że wskazówka leci na czerwone nawet nie pomyśli aby się zagotować i wylecieć że zbiorniczka.
Dzisiaj tak znowu sobie grzebie usiadlem w samochodzie zapalilem papieroska i zrobilo sie mi za cieplo wiec bach nawiew na 0 a moim oczom ukazalo sie jak wskazowka spada na polowe.
Przegonilem go ostrzej po drodze z nawiewm na 0 i temp stoi. Ale jak tylko wlaczam nawiew zaczyna fisiowac i skakac im mocniejszy nadmuch tym wyzsza temperatura.
Ktoś ma pomysł o co chodzi?? Czy to tylko jakaś usterka elektryczna ??
W niedzielę jadę na święta do rodziców i 550 km autostrada wiec chcialbym to jeszcze ogarnac zeby sie nie martwic w trasie
Dzieki
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 19:47
Re: Temperatura silnika
Kup porządnej firmy termostat i problem powinien ustąpić. Sprawdzałeś działanie termostatu przed włożeniem do samochodu chociażby gotując wodę w garnuszku? Też kiedyś na szybko kupiłem verneta i po kilku dniach szukałem kolejnego termostatu bo objawy podobne były do twoich - temperatura na wskaźniku skakała góra dół. Kupiłem ori trochę kosztował ale wskaźnik temp. do momentu sprzedaży auta pracował jak w nowej furze.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Lubiniak
Wysłany: Nie 15 Gru 2019, 19:55
Re: ( Fiat Marea ) Temperatura silnika
Tylko ze naprawdę mimo wskazań wskazówki temperatura rzeczywiście nie rosnie więc to raczej nie termostat. Gdy puszczam nawiew to szaleje gdy wyłączam to stoi wryta na srodeczku bez względu czy to katuje na wysokich obrotach czy jadę spokojnie.
Nigdzie nie znalazłem podobnego problemu w necie więc pisze tu.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 20:58
To spróbuj dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia. W układzie nagrzewnicy (na wężach) nie ma jakiegoś odpowietrznika?
Odczyt temp.silnika można sprawdzić kompem diagnostycznym i wtedy wiadomo będzie czy świruje układ chłodzenia czy elektryka wskaźnika na desce rozdzielczej. Wskazania czujnika świrują gdy włączasz nawiew czy gdy sterujesz temperaturą wnętrza?
Pozdrawiam Piotr
Lubiniak
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 11:44
Sprawa się rozwiązała ponieważ pewnego ranka pojawił się problem z rozruchem. Sprawdziłem ładowanie i okazało się że jest słaba masa. Po dolozeniu dodatkowej masy do silnika problem znikł. Wskazówka nie skacze przy nawiewie oraz zaczął się załączac wentylator na 1 biegu.
Jedyne co zostało to późniejsze otwarcie termostatu ale podobno vernet tak ma.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatQubo
262 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
