( Fiat Marea ) Marea 1,8 nie odpala!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
erik2007
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 15:05
Po wymianie rozrządu(paska rolki i napinacza) podłączyłem akumulator, chciałem odpalic a tu lipa. Sprawdziłem cewki i nie ma definitywnie iskry na żadnej. Paliwo jest podawane sprawdzałem czy z wtrysków leci paliwo ( wyfręciłem listwę z wtryskami) i kręciłem rozrusznikiem, a poza tym świece były mokre od paliwa.
Ponadtom po przekręceniu kluczyka gasnie żółta kontrolka (Code- kluczyka) ale za to cały czas świeci się czerwona kontrolka wtrysku, zaraz za kontrolką Code.
Może ktoś miał podobny problem lub dośwadczenia w powyższym temacie, bardzo proszę o porady...
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 20:40
Re: ( Fiat Marea ) Marea 1,8 nie odpala!!!
pod kołem rorządu jest czujnik fazy mógł się uszkodzić przy wymianie paska wtedy nie będzie iskry musisz to sprawdzić ,komp silnika zgłasza usterkę dlatego świeci ci się wtrysk . pozdro
skype status
erik2007
Wysłany: Pon 06 Sie 2007, 20:45
Wymieniem czujnik fazy i silnik odpalił. Tyle tylko że bardzo nierówno pracuje, nie ma wolnych obrotów i gasnie. Jak trzymam gaz w płowie to obroty falują z wyokich na niskie ż do bardzo niskich.
Czy może ten czujik fazy jest wadliwy??
Czy może jest jeszcze problem z czujnikiem wału korbowego???
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 06 Sie 2007, 22:57
czujnik fazy i czujnik obrotów na pewno są sprawne ,czy na pewno prawidłowo jest ustawiony rorząd . bo nawet niewielkie przesunięcie spowoduje nie równą pracę silnika
skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 06 Sie 2007, 23:10
po sprawdzeniu rorządu trzeba zrobić adaptację przepustnicy : wkręcić silnik na 4500 obrotów przez 5 sekund potem zwolni do wolnych obrotów daj popracować przez 30 sekund znowu wkręć silnik na 4500 obrotów przez 5 sekund zwolni do wolnych obrotów ,powtórz to trzy krotnie
skype status
erik2007
Wysłany: Wto 07 Sie 2007, 20:05
Dziéki za porady-czarczar. Jesteś wporzo gośc.
Rorząd sprawdzony, jest OK. Tyle że dalej żle pali. Silnik zachowuje się jakby nie palił na wszystkich cylindrach??? Dlatego myslałem że może czujnik wału korbowego.
Ten wymieniony czujnik fazy to uzywka z angielskiego importu!!!
Czy to moze by jakiś problem z tą angielską uzywką. Słyszłem ze w angielskich autach czasami zdarza się że przewody i kostki są inaczej popodłączane???
erik2007
Wysłany: Wto 07 Sie 2007, 20:09
I jeszcze jedno. Próbowałem robic tą adaptację przepustnicy tyle że silnik spada na wolne obroty i po prostu gaśnie. Nie można go wogóle utrzymac na wolnych. Pozdr. Question
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 07 Sie 2007, 22:34
to że czujnik jest z anglika niema znaczenia , mam pytanie czy lampka wtrysku gaśnie .jeśli nie trzeba będzie podpiąć się pod kompa zczytać usterki . dołącz akumulator na 2 minuty morze pomóc , spróbuj przytrzymać wolne obroty pedałem gazu i zrobić adaptację pozdro
skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 07 Sie 2007, 22:40
sprawdz przewody podciśnienia do kolektora ssącego morze któryś jest nie podłączony wtedy też będzie falował i nie będzie wolnych obrotów
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
48 900
69 000 km
